PIF isolatie onder houten vloer
Goedemiddag,
Wij overwegen PIF isolatie voor onder onze houten woonkamervloer. Ik heb gezien dat dit op de balken gemonteerd wordt.
Onze situatie is dat er tussen die balken nog oud glaswol zit. Kan dit blijven zitten of dient dit juist verwijderd te worden, omdat anders de PIF niet goed werkt?
Alvast bedankt.
Hangt af van de dikte van de glaswol vs. de dikte van de PIF.
Wat is de dikte van het glaswol?
Wat is de dikte van de PIF?
Je kunt het ook zelf uitrekenen met:
Volgens Ubakus is 6cm PIF inclusief 10cm glaswol verantwoord.
(als je de 10cm glaswol zou verwijderen, schiet je met 6cm PIF niet veel op. De Rc waarde gaat dan van 2.4 naar 3.1. Met beide lagen samen ga je naar 5.6).
marcowammes
