Vloer isolatie verlijmen op folie?
Goedemorgen,
Ik ga een droogbouw vloerverwarmingsysteem plaatsen op 4cm xps isolatie. De huidige dekvloer is beton. Het advies is om de xps verlijmd te leggen op het beton. Het is echter een oude woning zonder kruipruimte, dus ivm vochtproblemen willen we ook een dampwerende laag aanbrengen onder de isolatie. Hoe kan ik dit aanbrengen en toch de xps verlijmd leggen? Moet de folie dan ook verlijmd worden op het beton?
Met vriendelijke groet,
Joris
De damprem zet je aan de warme zijde, dus boven de XPS. Waarbij ik mij afvraag of de constructie van XPS, droogbouw en vloerafwerking al niet dicht genoeg zal zijn.
Condens komt van vocht uit de lucht. Daarom moet je de lucht aan die zijde afschermen van de vloer.
Als je nu al last hebt van een vochtige vloer heb je een ander probleem.
En hoe weet je dat het vocht wat je nu op de vloer ziet geen condens is? Het grondwater staat overal laag.
  • Informatief
Waarderingen: wgb
Eerder is optrekkend vocht in de muren gemeten. Dat is behandeld door te impregneren. Ik ging er daarmee vanuit dat er dan ook in de betonnen vloer optrekkend vocht zit, ook omdat die direct op zand ligt zonder kruipruimte. Of is die aanname verkeerd?
Die aanname is verkeerd. Beton is waterdicht dus de beton kan geen vocht of water bevatten van onder de aarde of het zand uit.
Optrekkend vocht kan zijn maar dan moet je een gemetselde fundering hebben, dus de stenen staan in het grondwater.
Omdat stenen of de voegen poreus zijn kan het water uit de grond omhoog en tot boven de vloer omhoog komen.
Als de vloer op zand of aarde ligt en daar zitten geen scheuren in de beton dan komt dat vocht uit de lucht.
Dikker als 4 isoleren is niet mogelijk?
Dank voor het meedenken. Ik las online dat beton licht poreus is en vocht kan doorlaten, dit werd eerder ook door een constructeur aangegeven, evenals het risico op optrekkend vocht ivm ontbreken van een kruipruimte. De vloer is daarnaast oud en bevat zeker scheuren. Dikker dan 4cm isoleren is helaas niet mogelijk ivm opbouwhoogte.
Begrijp ik het goed dat jullie desondanks niet direct adviseren een dampremmende laag aan te brengen onder de isolatie? Of zien jullie nog mogelijkheden om dit wel te doen, en tegelijkertijd de isolatie verlijmd te leggen?
Het betreft een fundering "op staal", dus direct op het zand. De vloer is verder prima en het is ook niet de wens om die te vervangen. Er zijn geen verzakkingen oid.
Deze stelling is verkeerd. Beton is pas waterdicht vanaf een bepaalde dikte en de haarscheuren mogen maar een bepaalde grootte hebben, 0,2 mm
Dit is eenvoudig te testen:
Neem flink stuk plastic, leg dat op het beton.
Wordt het onder het plastic nat dan komt het vocht vanuit het beton.
Waterdicht en dampdicht zijn niet hetzelfde.
Grofweg is standaard beton waterdicht van ongeveer 30 cm, dampdicht pas vanaf 15 meter
Als het nodig is, dan zal vast iets voor bestaan, denk bijvoorbeeld aan kimpasta dat in badkamers gebruikt wordt.
Dikte van het beton in onze woning is 20cm. Ik ben dus inderdaad op zoek naar een mogelijkheid om het damp-/waterdicht te maken. Aanbrengen van kimpasta lijkt me niet echt haalbaar voor een oppervlakte van 75m2...? Iemand andere suggesties?
Ik lees nu dat xps zelf waterdicht is. Met goed afplakken van de naden zou dat dan voldoende vochtwerend moeten zijn lijkt me. Probleem opgelost! Dank voor het meedenken allemaal.
Goed gevonden: waterdicht en belangrijker flink dampremmend tot bijna dampdicht.
Afplakken is lastig, kans dat het loslaat.
Flexibel purschuim is beter en ik denk ook makkelijker. Misschien is er één die zowel lijmt als dampdicht naden kan dichten.
Gelukkig bestaat Ubakus. 40 mm XPS, beton 200 mm, boven de vloer temperatuur 20 gr 50 % vocht. Temperatuur onder de vloer zand 10 graden en100 %vocht. Prima constructie tenzij boven de vloer de luchtvochtigheid vaak hoger is dan 70 % is. XPS is wel waterdicht maar niet dampdicht. Het zelfde verhaal als beton.
