Vloer isolatie verlijmen op folie?
Goedemorgen,
Ik ga een droogbouw vloerverwarmingsysteem plaatsen op 4cm xps isolatie. De huidige dekvloer is beton. Het advies is om de xps verlijmd te leggen op het beton. Het is echter een oude woning zonder kruipruimte, dus ivm vochtproblemen willen we ook een dampwerende laag aanbrengen onder de isolatie. Hoe kan ik dit aanbrengen en toch de xps verlijmd leggen? Moet de folie dan ook verlijmd worden op het beton?
Met vriendelijke groet,
Joris
De damprem zet je aan de warme zijde, dus boven de XPS. Waarbij ik mij afvraag of de constructie van XPS, droogbouw en vloerafwerking al niet dicht genoeg zal zijn.
Condens komt van vocht uit de lucht. Daarom moet je de lucht aan die zijde afschermen van de vloer.
Als je nu al last hebt van een vochtige vloer heb je een ander probleem.
En hoe weet je dat het vocht wat je nu op de vloer ziet geen condens is? Het grondwater staat overal laag.
Eerder is optrekkend vocht in de muren gemeten. Dat is behandeld door te impregneren. Ik ging er daarmee vanuit dat er dan ook in de betonnen vloer optrekkend vocht zit, ook omdat die direct op zand ligt zonder kruipruimte. Of is die aanname verkeerd?
