Vloer en fundering in 1 keer ?
Ik wil een schuur gaan vervangen (uiteindelijk 10*3 m). Mbt fundering en vloer had ik het volgende idee.
- De huidige vloer is betegeld dus ingeklinkt, ik wilde dit eigelijk gewoon laten zitten.
- Ik ga poeren maken door elke 2 meter een PVC pijp van 20 cm tot 60 cm onder het maaivel in te graven (ik het begrepen dat poeren niet gewapend zijn)
- Op de bestaande tegels leg ik folie en afstanhouders (5 cm).
bewapering ga ik zo in elkaar knutselen dat er ook staal in de PVC buis (poer) gaat.
- bekisting eromheen.
- en storten maar, poeren & vloer in 1 keer klaar.
Zie ik dingen over het hoofd ? Zou zo'n fundering een halfsteens muurtje aankunnen ? Zonee, dan ga ik de schuur van palen & rabatdelen maken.
Ik stel dit voor omdat ik liever geen tig kuub zand & tegels moet gaan afvoeren.
Volgens mij ben je er dan ook al met een voldoende stevige betonvloer, en zijn de poeren meer voor je eigen gemoedsrust. :wink:
Dat klinkt positief! Dus alleen een plaat is al voldoende. Ook voor een halfsteens-gevel ? En hoe dik dan ? Ik zie ook dat er discussie is over waar het net moet zitten, 3 cm van onder, 5 cm, 3 cm van boven. Wat is het nu ?
Je zou voor de zekerheid de rand van de betonplaat wat dieper kunnen uitgraven, zodat er een soort van "balk"in de fundering onstaat. Verder goed wapenen.
Wat betreft het net : de functie hiervan is het samenhouden van het beton. Dit lukt het best als het in het midden zit, lijkt me.
Er van uitgaande dat de ondergrond goed is en dergelijke bouwsels bij u in de omgeving niet worden onderheid.
De 'poeren'weglaten deze werken eerder negatief dan positief op het draagvermogen.
De plaat voorzien van een vorstrand rondom tot 600 -maaiveld.
Het net plaats je zo veel mogelijk aan de onderzijde van de beton met een dekking van ca. 30mm
Aan de buitenranden plaats je ook een stukje net zover mogeijk naar de bovenzijde ook met een dekking van 30mm dit net moet ongeveer 750 mm breed zijn.
(Het is nog beter als je het bovennet buigt en deze ook in de vorstrand laat doorlopen)
Wie heeft er nu gelijk ? Een vorstrand van 60 cm maakt het een stuk lastiger. 60 cm graven, 70 cm bekisting. Is dit alleen tegen de vorst ? Hoe kan nu beton vorst tegenhouden ? Dat isoleert toch niet ? Is dit echt nodig?
Een vorstrand dient om schade aan de fundering te voorkomen door opvriezen van de grond onder de fundering.
in ons klimaat is een ongeïsoleerde rand aan de betonvoer daarvoor voldoende
verder kan je deze rand gelijk gebruiken om een steensponning te maken zodat je niet tegen een vieze betonrand aankijkt maar tegen metselwerk op maaiveld niveau.
anouk.verbrugge
