Oerdehage
In de bijkeuken ligt een betonnen vloer die ik graag ca. 3.5 cm wil verhogen (oppervlakte 7,5 m2) en daarna wil betegelen. Ik wou dit doen met egalisatiemortel (wel zo makkelijk) maar dit blijkt veel te duur te worden.
Op het forum heb ik alweer stevig rondgesnuffeld vanmiddag en een cementdekvloer lijkt mij een prima oplossing. Heb ik toch een paar vragen omdat ik qua vloeren weinig onderlegd ben:
- Het cementpapje wat je er eerst opsmeert als een soort primer moet dat eerst lang drogen of kun je gelijk na het aanbrengen de cementdekvloer erover heen gieten?
- Hoe kun je makkelijk de benodigde hoeveelheid zand en cement berekenen voor deze oppervlakte?
- Kun je de dekvloer er in lagen opbrengen? Ik bedoel eigenlijk dat het me niet zal lukken in 1x genoeg aan te maken om de hele vloer te leggen? Of heb je genoeg tijd (qua droogtijd) om de volgende lagen er daarna ook gelijk over te smeren?
- Is de cementdekvloer voldoende sterk om erover heen te tegelen? En na hoeveel tijd zou dit ongeveer kunnen?
- Waarmee kun je het handigste afreien in dit geval? Wat werkt het handigste?
