Wij hebben een huis gekocht waarvan we de badkamer helemaal willen renoveren (leegtrekken, tegels eraf en eigenlijk alles opnieuw).
Wij laten het monteren door een loodgieter en aannemer doen, het sloopwerk doen wij zelf.
Nu kan ik bij het nadenken over het ontwerp wel wat tips gebruiken.
Wij willen een bad en een douche plaatsen. De douche bestaat uit twee opvouwbare wanden, zodat indien we de douche niet gebruiken de ruimte lekker ruim oogt. We laten tegels van 600 mmx600 mm plaatsen en op de wanden 300x600 mm, zelfde soort grijze tegel.
De tegels lopen gewoon door in de douchehoek, met afschot. In de douchehoek kom een 80cm brede afvoergeul (Wiesbaden Eco RVS douchegoot met flens – 80cm oid).
Mijn vragen:
1 - Hoe dik zal de nieuwe vloer (zandcement) moeten worden?
2 - Is het gebruikelijk om in deze zandcementlaag een aardenet op te nemen?
3 - Staat het bad doorgaans op deze zandcement vloer, of leg je deze om het bad heen?
Voor het aanleveren van het ontwerp aan loodgieter/aannemer - We maken een plattegrond en vier aanzichten.
4 - Hoe gedetailleerd willen aannemers/loodgieters deze doorgaans hebben?
Wij dachten aan vereenvoudigde aanzichten/plattegronden met daarop de aansluitingen:
- precieze locatie en hoogte afvoer bad, toilet, douche en wastafel
- precieze wandcontactdoos
- precieze locatie en hoogte warmwater/koudwater aansluiting bad, douche, wastafel
- precieze locatie en hoogte koudwater aansluiting toilet
- precieze locatie en hoogte aanlsuiting cv tbv designradiator
6 - Is het gebruikelijk dat een opdrachtgever voor elke aansluiting ook de hoogte hierbij aangeeft?
Mijn vragen:
