Badkamer op houten vloer, doucheplaat en ontkoppelingsmat
Wij willen op de bovenverdieping een badkamer gaan maken.
Deze zit nu beneden en die zou dan later wegkunnen waardoor de woonkamer weer een stukje groter word.
We hebben een oud huis met een houtenbalken constructie.
ik wil geen zwaluwstaartplaten gebruiken omdat we dan met de hoogte komen te zitten.
Om een goede stevige vloer te maken wil ik met underlayment 18mm tussen de balken gaan werken, daarover eventueel nog een laag underlayment 18mm.
Daar komt dan vervolgens een ontkoppelingsmat overheen. (denk zelf aan die van het merk met de oranje matten)
Deze zou zo'n 3.5mm dik zijn.
Voor het douchegedeelte zelf heb ik een doucheplaat op het oog van 20mm dik. (waterafstotend, geëxtrudeerd polystyreenhardschuim (XPS)
Deze is overigens wat lastig aan te komen, ik kom ze vaker tegen in 40mm dikte.
De wanden en plafond maak ik van groene gipsplaten.
Iemand een beetje ervaring met een douche maken op een houten vloer?
Is de laag underlayment mishchien niet nodig aangezien ik toch een ontkoppelmat ga gebruiken? Of is het misschien beter om ipv een mat een stel xps platen als vloer te gebruiken?
Laat een aannemer je situatie bekijken kan best zijn dat balken aan gepast moeten worden vooral als er een bad in komt ivm gewicht.
Plafondhoogte boven is nu overigens 223cm Dit is een verlaagd plafond dus als ik daar het raggelwerk weg haal kan ik mijn nieuwe plafondplaten eigenlijk tegen de balken van de zolder schroeven. Deze lagen namelijk perfect recht.
Dit is dus gelijk ook de reden dat we niet met heel dik spul aan de gang kunnen.
ik zou beginnen met het verzwaren van de balklaag, grote kans dat de hoh maat redelijk groot is met niet al te zware balken.
Het is als eerste belangrijk dat de vloer draagkrachtig en stijf genoeg is.
Hoogte van de balk weet ik zo even niet, het plafond beneden zit al jaren weer dicht.
Misschien dat ik het ergens nog kan meten met een spotje er uit.
Heb nog een oude foto....en als ik het keukenkastje zo zie....zullen de balken niet echt meer dan 60cm uit elkaar staan
Huis is max 4.5M breed.
ConfusedClinic6
