Vloer badkamer - cementgebonden platen
Ik heb een betonnen vloer. Die wil ik isoleren met pir-platen (4 cm dik). Daar wil ik cementgebonden platen op leggen (2 cm dik). Waarop ik weer wil gaan tegelen. Nu zijn er pir platen met afschot die ik in het douchegedeelte wil gebruiken. Zijn er ook vergelijkbare oplossingen voor de cementgebonden platen die er daar op kan leggen? Of snij ik een rand op de knik en lijm ze op die plek tegen elkaar aan?
Met alleen isolatie er onder, blijft de vloer ook koud als je geen vloerverwarming hebt.
Misschien helpt het om even aan te geven wat de opbouw van je vloer is, en wat eronder zit. Met halve informatie is een goed alternatief geven lastig.
Als die afschotplaten in de wereld van dakbedekkingen worden gebruikt is het afschot voor een ruimte in de douche veel te hoog.
Met alleen isolatie wordt de vloer niet warm. Zorg voor een goede dekvloer, desnoods zonder isolatie als je daar de hoogte niet voor hebt. Vloerverwarming zou ik altijd doen. Juist dan heb je het er lekker warm.
Als het een begane grondvloer is bestaande uit beton op zand zonder enige isolatie, dan stook je met een eventuele vloerverwarming natuurlijk voor de wormen. Tegelijkertijd is isoleren bovenop het beton niet praktisch.
De beste oplossing is dan het beton eruit, en de vloer helemaal opnieuw opbouwen. Dus bijvoorbeeld het zand genoeg uitgraven, een redelijke laag isolatie (>= 10 cm PIR), dan beton en een zandcement dekvloer met vloerverwarming. In die dekvloer kun je meteen het afschot voor de douche verwerken.
Vloerverwarming is niet nodig. Het gaat om de vloer van een sauna. Dus je wilt warmte binnenhouden.
Beton weghalen is geen optie helaas. Dus het zal een oplossing moeten worden met opbouw.
Daar kom je nu mee... En een douche in een sauna? Dat is nieuw voor me. Als dat niet het geval is, dan kun je natuurlijk alleen de vloer van de sauna ophogen, zodat je een opstapje hebt.
Voor alleen een vlakke vloer in de sauna is je vloeropbouw op zich prima denk ik, zeker gezien het (beperkte?) vloeroppervlak. Pas wel op dat de tegels niet te warm worden en daardoor je voeten verbranden.
Meestal ligt er een houten vlonder op de vloer in de sauna.
Het isoleren van de betonnen vloer is te verwaarlozen in een sauna.
Waarom wel ?
Het wordt heet genoeg in de sauna en de vloer zal dan ook warm worden.
Daarom liggen er ook vaak houten vlonders in, zodat je je voeten niet verbrand.
En je blijft er ook geen dag in zitten.
Maar als de vloer doorloopt, zal je ook een dilatatie aan moeten brengen tussen sauna en douche.
In plaats van isolatie zou je dan een dunne isolatie folie aan kunnen brengen in de sauna.
En rondom de vloer ook randisolatie aanbrengen in de sauna, anders komen de tegels los door de hitte in de sauna.
De vloer moet daar dan net zoals bij vloerverwarming zwevend gelegd worden, los van de beton vloer.
