Vlizotrap repareren
Nieuw hier op het forum, wel al heel lang de vaste plek voor mij om klusadvies en ideeen in te winnen! Mijn vliezotrap is een (oude) uitvoering met zo'n 'halter' achter het trapgat op de zoldervloer, waar de 'gewichten' twee ronde veren zijn die staalkabels spannen welke naar de onderkant van de trap lopen via katrollen. Een van die kabels is gesprongen en de veer kun je ook gewoon ronddraaien, de spanning is er denk ik vanaf.
Weet iemand wat voor veer dit is? Is dit zelf te repareren?
Groeten,
Sjef.
Foto's van de trap, links en rechts midden twee katrollen, boven de 'halter' met de twee wielen (met een veer er in) waar de draad op gerold wordt:
De nog werkende kant:
en de andere kant waar de kabel geknapt is wat ik graag zou willen repareren of vervangen (maar nergens kan vinden).
Sjef,
Dit systeem is nog wel uit het jaar Kruik en nergens meer wat van te vinden.
Maar ik denkt, dat het enige probleem de losse kabel is.
Volgen mij zie ik op de foto alleen maar een schroefoog, die uit het hout getrokken is.
Dus een zwaarder schroefoog plaatsen
Als de kabel los is dan is de veerspanning natuurlijk ook weg.
Zoals ik het nu kan bekijken, zit de rol niet vast op de as en zit de veer inwendig in de trommel.
Begin in de uitgangspositie dat het luik dicht zit.
Je zult de kabel op de rol even opgerold vast moeten plakken met tape op de rol, en dan de rol draaien in de juiste richting, zodat de veerspanning weer terug komt.
Hierbij is een hulpkoord wat je ook in dezelfde draairichting om de trommel wikkelt en uiteraard op een van de spaken vastzet, een handig hulpmiddel. Zet dit koord ook ergens vast aan de trapleuning zodat de rol nergens meer heen kan.
Zet de kabelrol (tijdelijk) vast met een brede keg tussen rol en vloer Hou genoeg lengte over om de kabel weer vast te zetten op het schroef oog.
Pas als de rol is vast gekegd, dan pas de kabel weer vast zetten en dan het hulpkoord los maken of snijden.
Doe dit niet in je eentje en ook niet zonder beschermingsmiddelen.
Want zo'n kabel kan raar slaan als iets los komt of schiet.
In de gesloten stand zal je de minste voorspanning hoeven te geven en bij openen zal de veer verder gespannen worden.
Hoi Lampje45, bedankt voor je reactie - ik was er even niet aan toegekomen om te proberen wat je voorstelde, maar het is helaas niet gelukt. Als ik het wiel draai om op te spannen gebeurt er verder niets, m.a.w. ik kan blijven draaien tot ik een ons weeg :) Er zal wel ergens op de as een of andere spie of nokje weg / afgebroken zijn?
Dan zal de veer los geschoten zijn in de reactie op het losschieten van de bevestiging. Die trommel zal toch wel demontabel zijn om de veer weer aan te brengen.
Onderdelen zullen er niet meer van zijn.
Maros
