Vlieringvloerplaten 'opdikken'
In mijn garage heb ik een vliering met de luxe van sta hoogte in het midden. Een gedeelte van de vloer is er door de vorige eigenaar ingelegd, een ander gedeelte is van de bouw af al voorzien van vloerplaten. De later aangebrachte platen zijn 9mm triplex platen dus nauwelijks geschikt om op te staan (er zitten houten balken onder hoh ca 50cm). Nu dacht ik er aan om er 15mm osb platen overheen te leggen en 30x30cm door te schroeven om beide lagen aan elkaar te maken en zo een stevige beloopbare vloer te maken. Is mijn gedachte een juiste of gaat dat niet werken?
Als de bedoeling is om de twee laten multiplex samen te laten werken, zal je ze moeten verlijmen.
Heb je gecontroleerd of de balken geschikt zijn als vloer?
