Zand cement vloer 2cm opdikken
In mijn badkamer ligt een zand cement vloer van 6a7cm. (En wat Tegellijm resten )
Omdat het afschot niet helemaal ok is will ik deze ca 2cm opdikken. 3cm. Kan dat met zand cement (dat eigenlijk 3cm minimaal moet volgens product beschrijving) of moet ik daarvoor echt een ander product gebruiken? Egalisatie is 5a6x zo duur en moeilijk uit te vlakken in afschot. Ondervloer is beton met zand cement, gaat dat goed als ik het goed primer en aan brand?
1) wil je de opstap echt onmogelijk hoog maken? Je zit ook met de hoogte van de wastafel, toilet etc.
2) Waar de extra laag tot 0 uitloopt zal de vloer zich niet hechten.
Nu de tegels er toch uit zijn: Ook mijn advies is om de hele cementdekvloer te vervangen.
@Janklusser @Walker @Marcn.88 Bedankt voor jullie reacties.
Ik vraag me toch af wat dan precies het risico is. Het afschot stuk kan ik prima iets met de tegellijm uitvullen. Dus dat is geen thema.
Het gaat dus enkel over extra 2cm laag op een bestaande zand cement vloer. Gaat dat barsten bij 2 cm? Zo ja, Waarom? Primer is hetzelfde als de onderliggende vloer dus zou prima moeten hechten. Doorbuiging is er absoluut niet dus waarom zou dat niet goed gaan? Misschien mis ik iets...
Desnoods pak ik toch 3cm
De vloer eruit halen is helaas echt geen optie, veel teveel kunststof leidingen, daar ga ik er minimaal een paar van mollen.
Het probleem is dat de zandcementlaag kan gaan "verkruimelen". Dit is uitvoerig getest en men is tot de conclusie gekomen dat de laag minstens 3 cm moet zijn. Wat je eventueel kunt doen is met een goede, flexibele dikbedtegellijm werken of een 4-in-1-mortel. Dat wordt wel een dure klus, maar dan heb je wat meer zekerheid (geen garantie) dat je tegels niet loslaten. Een andere optie is wellicht een dunne douchebak.
  • Like
Waarderingen: Gtbk
Waarmee wil je primeren?
Met voorstrijk hecht de nieuwe vloer niet aan de oude.
@Peter ik denk aan een soortgelijke oplossing als je in onderstaand topic aandraagt. primeren met vloer primer van Weber, insmeren met poeder tegellijm, 2cm cementdekvloer erop. Daarna weer primeren en tegel lijm erop. Maar goed, blijft slechts 2cm
Zou het echt veel beter zijn egaliseer te gebruiken voor het 2cm ophogen van het vlakke stuk? Als dat echt zo is moet dat maar, ondanks de kosten, het bestaande leidingwerk wil ik echt niet beschadigen. Misschien is 1cm ook al voldoende, scheelt weer id kosten. Welk product is hiervoor dan aan te raden?
Daarnaast, kan ik evt de flexibele poederlijm voor de tegels, gebruiken om het afschot smeerbaar iets (laag 0.5 - hoog 2cm) op te hogen voordat ik ga Tegelen? En dan 2e laag tegellijm eroverheen als ik ga tegelen? En zo ja, moet dan tussen de lagen tegellijm nog primer?
In principe ben ik geen voorstander van veel verschillende materialen. Die hebben allemaal hun eigen kenmerken qua hechting, krimp, vocht, warmte, vorst e.d. Zeker in een badkamer vergroot dit de kans op scheurvorming en lekkage. Heb je vloerverwarming?
@Gtbk
Als je het wilt ophogen met zandcement, dan aanhouden zoals ik in dat andere topic aangegeven had.
Dus voorstrijken en met poeder tegellijm insmeren en dan de specie meteen er op.
Maar ik zou dan een hoogte van 3 cm aanhouden, heb je een iets sterkere vloer.
@Janklusser nee geen vloerverwarming, het betreft een volledig inpandige badkamer zonder raam en aangrenzend aan de buren.
Daarnaast, het op te hogen gedeelte is nooit nat.
@Peter
Helder bedankt,
Ik overweeg toch egalisatie ipv zand cement. Voor én na egalisatie vloer primer gebruiken toch? Of hoeft dat niet na het egaliseren.
Het (zandcement) afschot wil ik met tegellijm ietsje uitvlakken (1 tot 0cm) voordat ik ga tegelen, zou dat problemen geven?
Dus Primeren, poederlijm , dan als dat droog is opnieuw primer en poederlijm en alles tegelen?
Of liever geen primer tussen de 2 lagen poederlijm?
Bedankt voor het meedenken luitjes!
Vloerverwarming staat bekend om zijn gelijkmatige stookgedrag.
Het werken van materialen zal daardoor juist minder zijn dan bij gewone verwarming, bij gewone verwarming zit er meer temperatuurverschil in het systeem door de afkoeling op de nachtstand.
@Jan Weet je dan waarom ze dan bij vloerverwarming een flexibele tegellijm adviseren terwijl je zonder vloerverwarming een gewone tegellijm kunt gebruiken? Ik dacht dat dat is in verband met temperatuurswerking.
Het beste kun je altijd een flexibele poederlijm gebruiken.
Die vangt de spanning op die op de wand of vloer kan ontstaan.
Nou moet je niet denken dat die flexibele poederlijm echt elastisch is dat je die uit kunt trekken.
Er zit gewoon meer toeslag middel in dan alleen cement.
@Peter
'Het (zandcement) afschot wil ik met tegellijm ietsje uitvlakken (1 tot 0cm) voordat ik ga tegelen, zou dat problemen geven?
Of liever geen primer tussen de 2 lagen poederlijm?"
@Peter Deze week nog even langs Pontmeyer geweest, die kwamen met Bostik Ardalan W140 uitvlakmortel. Geschikt voor zowel wand (uitvullen van verwijderde tegels) en vloer. Verwerking heel dun mogelijk 2-40mm dus perfect geschikt om het afschot dun op te zetten. Zou zelfs de hele vloer hiermee kunnen doen maar misschien dat ik voor de rest de Weber egaline gebruik. Even afhankelijk van hoeveel ik nog over heb van de Ardalan w140
Dat kun je ook gebruiken.
Maar hou in de gaten dat je niet te veel aanmaakt, want het hard snel uit zeker als het in een emmer of kuip zit.
  • Like
Waarderingen: Gtbk
Ferrie1981
