Vlieringvloer isoleren van bovenaf
Hoi,
Als onderdeel van de verbouwing, wil ik graag zoveel mogelijk isoleren. Om stijgende warmte binnen te houden, had ik in gedachte om de vlieringvloer te isoleren.
Waarom de vlieringvloer en niet het hellend dak? Het dak bevat asbesthoudend dakbeschot, ook mag dit wel vernieuwd/verbeterd worden maar financieel is dit momenteel niet mogelijk. Ook is de ruimte tussen de vloerbalken van de vliering groter dan tussen de gordingen, dus kan ik er dikker isolatie tussen zetten.
Momenteel kijk je van bovenaf gezien recht op het stucgaas met stuc. Het huidige stucwerk wil ik laten zitten en van bovenaf isoleren.
Het plan is tevens om de bovenkant af te werken met 18mm OSB platen zodat we de vliering kunnen gebruiken voor lichte opslag. De bouwkundige heeft al aangegeven dat dit mogelijk is met de huidige balken.
Graag wil ik dus van boven af de steenwol of glaswol aanbrengen, echter weet ik niet goed hoe ik dit moet aanpakken met dempremming/folie?
Kan iemand mij daar in adviseren?
Plan:
Dat kan maar de OSB mag niet dicht gelegd worden aangebracht. Het vocht in de warmtestroom moet ongeremd door de isolatie heen op de zolder komen. OSB is meer dampremmend dan stuc met gips.
Ook zal je aandacht moeten schenken of je de zolder moet gaan ventileren.
Zou je die warmtestroom kunnen remmen dus op het plafond een damremmende laag kan de OSB dicht aaneengesloten worden aangebracht.
Let op de het op zolder een stuk kouder kan worden waardoor water in buizen kan bevriezen.
Dus dan steen/glaswol aanbrengen zonder folie of alufolie laag en er voor zorgen dat het kan ventileren?
De cv-ketel hangt op zolder, ik was van plan voor de leidingen en de ketel, een ombouw te maken en deze ook te isoleren zodat de warmte daarvan niet verloren gaat de zolder op en vorst buiten houd.
Je maakt het jezelf wel moeilijk als je de stuc niet verwijdert. Er moet in principe aan de warme kant namelijk een dampdichte folie, dus tussen de stuc en de isolatie. Als je het huidige plafond laat zitten, moet je dat dus tussen de balken zien te krijgen, en dat mooi luchtdicht krijgen is natuurlijk lastig.
Daarnaast zul je de zolderruimte sowieso moeten gaan ventileren, ongeacht hoe je de isolatie verwerkt.
Het stucwerk is nog in prima staat en lijkt me dus zonde dit weg te halen en vervolgens weer terug te laten plaatsen.
Mijn idee was om dit met glaswol met alulaag en spijkerflens te doen.
Goed om te vermelden is dat het plafond in de badkamer wel geheel vervangen wordt. Hier kan het wel van onderuit dus.
het is zoals @Impie zegt en asbesthoudend dakbeschot is een harde plaat en moet sowieso langs de buitenkant worden gesaneerd (omgekeerd aanbrengen protocol). Waarom isoleer je niet aan de onderzijde van je dakbeschot? Zolang je de asbestplaten niet beschadigd, niks aan de hand. Breng alleen geen steenwol of glaswol tegenaan maar bijv. pir of eps want dit is te stofzuigen (mocht je in de toekomst willen gaan saneren)
Los van dit feit: Gelang je overspanning moet je wel rekening houden met je dauwpunt
Pir tegen hellend dak heb ik nog niet echt overwogen. Mag ik die platen dan monteren tegen de spantbenen? Want de gordingen zitten aan de binnen zijde van het dak en dat zou veel plaats in beslag nemen.
Als het even kan zou ik ook het dak willen isoleren.
Is 10cm PIR tegen de gordingen een optie?
je verliest dan iets ruimte, maar als het alleen voor opslag is, is dat waarschijnlijk geen groot probleem.
Je hebt dan meteen een warme opslag, want ik denk dat je dingen die je op een koude zolder wilt bewaren misschien beter weg kan gooien.
Door de PIR tegen en niet tussen de gordingen te plaatsen heb je meteen geen koudebruggen.
Afwerken is niet nodig op een opslagzolder. Stoot je er een keer tegenaan met iets scherps, dan is er alu tape.
Wordt het toch de vloer:
Van beneden naar boven, van damp dicht naar damp open werken.
Eerst dampdicht folie op het gips en dat goed nieten eventueel kitten tegen de balken.
Wat je verder doet maakt dan niet meer uit, vocht kan alleen via de balken en dat kan via het isolatie en het OSB weg.
o, dit is 2-5% asbesthoudend dakbeschot, zog asbestcellulose plaat.. Niks mis mee, lekker laten zitten. nu on-topic: gewoon pir met alulaag aan binnen en buitenzijde plaatsen... verlijmen op het hout. Hier krijg je geen spijt van. ok, het gaat wel ten koste van de ruimte eronder dat wel. Heb je toch nog een mooie vliering voor opslag.
We waren tegelijk aan het schrijven.
Ja, tegen de spantbenen, tussen de dikke gordingen.
Kost wat ruimte, maar heb je zoveel opslag nodig?
Ook een stuk veiliger voor de CV.
nog een andere tip, kierdicht werken dat wel.. Bij voorkeur van bovenaf. dus desnoods kit je de randen tussen de asbestcellusoplaten dicht (nee, volgens de wet is het geen bewerking en er is geen gezondheidsrisico)
probleem is wel dat je toekomstige saneerder een iets moeilijkere klus krijgt als je het dak gaat renoveren maar dit is toekomstmuziek en er geldt zeker geen plicht om te saneren
Oke dankjulliewel voor de informatie. Ik ga dit overwegen. Lijkt me in ieder geval een simpelere klus en qua ruimte zal ik altijd tussen de gordingen blijven.
Off topic: eterniet platen noemde de bouwkundige het dakbeschot. Verschillende vakmannen die over de vloer zijn geweest zijn er bang voor lijkt wel.
@juulrutten asbest is vaak onterecht paniek maar deze plaat mits niet beschadigd op veel plaatsen is je reinste ... bull.... echt, hier zit echt zo weinig asbest in, tja. Gewoon zelf doen. Krijg je een prima vliering mee zoals @Jackd zegt. Krijg je geen spijt van, gewoon de beste oplossing
Ik begrijp de angst ook niet, ik blijf er zelf natuurlijk ook vanaf, maar grappig als ik iemand die bang voor asbest is, een paar minuten later een sigaret op zie steken..
(asbest is trouwens een stuk gevaarlijker voor rokers, maar dat is een andere discussie)
Kierdicht werken is inderdaad een goeie tip,
ik zou dat doen door de PIR platen ook aan elkaar te verlijmen met flexibel PUR schuim.
Of tong en groef platen nemen, de naden afplakken met alu tape, naden langs hout bewust ruim 1 cm houden en flex pur erin.
Oke duidelijk allemaal. Ik ga dit gewoon doen.
Als ik die PIR platen heb geplaatst, heeft het dan ook nog zin om iets tussen vliering vloerbalken te plaatsen of hou ik dan het zelfde probleem met vocht afvoer?
Dan creëer je in principe hetzelfde probleem, zij het in iets mindere mate.
Het dakbeschot zelf kierdicht maken zoals @stylish voorstelt, zou ik juist niet doen: de PIR-laag en de aansluiting daarvan natuurlijk wel. Je wilt de laag achter de PIR namelijk zo open mogelijk houden zodat het (enigszins) kan ventileren. Anders kan eventueel vocht daar niet meer weg.
stylish valt deze Etherniet plaat niet onder het asbest besluit. Dus je woning in het jaar ???? volledig schoon van dat materiaal.
Nee.
1 deze plaat is niet blootgesteld aan de buitenlucht
2 dat besluit heeft de eerste kamer niet gehaald.
Als het dak goed geïsoleerd wordt, kan er als extraatje een beetje isolatie in de vloer gedaan worden.
Vocht is geen probleem zolang de temperatuur op zolder boven het damppunt blijft.
Dit doe je eigenlijk vooral voor geluid, bijvoorbeeld omdat je de CV kan horen in de slaapkamer.
Kijk wel goed naar de verbinding tussen vloer en muur, als die niet luchtdicht is, dan krijg je een met koude buitenlucht geventileerde vloer en dat wil je niet.
Janwit11
