Zink balkon vervangen en isoleren
Hallo allemaal,
Ik wil het zink op mijn balkon laten vervangen: 4 x 3 m, noordkant, boven de keuken, op houten balken. De deurdorpel ligt vrijwel gelijk met het zink, dus ik heb weinig opbouwhoogte. Foto’s bijgevoegd.
Ik heb een offerte van € 5.500 all-in. De dakdekker wil het zink en het hout eraf halen, van bovenaf isolatie tussen de balken leggen, een nieuw beschot aanbrengen en afwerken met bitumen. Over een dampremmer of ventilatie is niets gezegd (mijn schuld ook kwam ik later ineens zelf op).
Vraag 1: zink of bitumen?
Een vriend zegt dat zink 50 jaar meegaat en bitumen 25. Ik heb begrepen dat dat voor hellende daken geldt, en dat zink ongeveer 5% helling nodig heeft. Dat past niet bij mijn dorpel. Is bitumen hier de logische keuze?
Vraag 2: isolatie
Isolatie tussen de balken met bitumen erboven is volgens mij een koud dak, met risico op condens tegen het beschot. Dat lijkt me extra riskant boven een keuken. Een dampremmer van bovenaf luchtdicht aanbrengen gaat de dakdekker niet doen (moet historisch plafond eruit; no go). Is dit zonder dampremmer vragen om problemen? Of kan ik beter een dunne laag PIR bovenop het beschot laten leggen, zo dik als de dorpel toelaat? Of anders de ruimte tussen de balken vullen met iets te klein afgezaagd PIR en dat vervolgens volpurren, zodat je toch een 'schild' hebt?
En is € 5.500 voor 12 m² een reële prijs?
Alvast bedankt!
Prijzen worden hier niet beoordeeld, zie de forum regels.
Op de dakbedekking zal nog een vlonder of tegels moeten komen, dakbedekking is niet geschikt om direct als balkon te gebruiken.
Excuus ik kan mijn bericht niet meer aanpassen, wellicht een moderator? De prijs is ook de minst interessante vraag eigenlijk, ik ben vooral benieuwd naar de andere vragen. Heeft u enig idee?
Zoek de website Zinkadvies. Daar zal te vinden zijn hoe en wat.
Kunststof dakbedekking bestaat ook.
Een damprem in combinatie met dampdicht aangebracht zink of bitumen is geen optie, dat moet dan een klimaatfolie zijn, wat in jouw geval volgens jou ook geen optie is vanwege het plafond.
Hoe is het huidige zink aangebracht? Zit er een geventileerde spouw onder?
Vloeibare / spuitbare damprem bestaat ook.
Dé Witgoed Centrale
