Isoleren boeideel overstek
Beste medeklussers. Binnenkort worden mijn kozijnen vervangen en dan wil ik ook gelijk de boeidelen die nu van hout zijn en niet meer top vervangen voor Trespa of een ander kunststof.
Ik heb begrepen dat het een doodsonde is om dit tegen Het Oude hout te doen.
Prima om dit te verwijderen uiteraard, mocht het niet zo zijn dat ik vanaf de binnenkant toen ik verlaagde plafonds heb gemaakt dit helemaal vol heb gepurd.
Achteraf was dit dus ook niet Het beste Idee dus ik ben benieuwd wat er onder vandaan komt en of het hout nog een beetje heel is.
Helaas is de constructie niet bepaald als op de tekening van het huis.
Ik heb dit ding gebeurd omdat het in open verbinding stond met wat boven mijn plafond zit.
Toen dit niet zo was zag ik het licht gewoon door de boeiborden naar binnen komen.
Goed, als er straks een steiger staat en het oude boeideel gaat eraf en de overstek, zou ik het burn natuurlijk weer kunnen verwijderen.
Echter gaan er nieuwe kunststof kozijnen met driedubbel glas in en het zou een beetje zonde zijn als de kou via de overstek gewoon weer de kamer in waait. Feitelijk zit er dus niks boven het kozijn in de huidige constructie ( ook nog een hoofdbreker hoe het nieuwe kozijn te monteren)
Graag ontvang ik van jullie tips hoe ik dit het beste kan isoleren. Kan ik wel bijvoorbeeld een stuk pur laten zitten als ik een kleine spouw tegen het kunststof of Trespa maak? Of kan ik beter iets met een damp open folie doen en een dikke pirplaat van buitenaf tegen de draagbalk zetten die je binnen bij het plafond ziet en deze afpurren maar nog wel een kleine spouw houden.
Graag ontvang ik jullie advies!
Alvast super bedankt!
Lastig advies geven als de tekening niet klopt en we ook niet weten hoe het straks precies gaat worden..
Purren kan op zich geen kwaad, behalve als het tegen het boeideel aan komt, dan kan het niet meer ventileren.
Stukken PIR plaat is dan veiliger, dan weet je precies hoeveel ruimte je hebt. Rondom alsnog purren of tapen.
Zie isolatie verder als een schil rondom het huis.
Je wilt de isolatie aan laten sluiten op het kozijn en op de isolatie in het dak.
djduck
