vlieringvloer in prefab sporenkap
Beste lezers,
Voor ons niewe dak van de HSB woning is nu nagenoeg zeker gekozen voor een prefab gemaakte sporenkap. Dit zal dan samen gaan met alle buitenwandjes die onder de kap komen. Eindelijk! dan kunnen we verder.
Deze sporenkap wordt dan als scharnierkap geplaatst en alles staat dan binnen een dag!
Probleem is echter: De binnenzijde is dan dus al dicht met spaanplaat (glaswol tussen de sporen) en er zit op deze manier geen hanenbalk tussen de sporen.
Hoe kunnen we dan alsnog een vliering creëren waarbij de sporenkap dragend is? Je wilt in dit geval dus een bevestiging aan de sporen creëren om alsnog een hanenbalk te plaatsen.
Belangrijk is hierbij het voorkomen van het perforeren van de dampdichte laag uiteraard.
Ik ben opzoek naar een oplossing die voorkomt dat ik op alle binnenwanden dragend moeten gaan worden. Ik zie zo snel nog niet hoe, dus ik ben benieuwd naar jullie gedachten!
Alvast bedankt.
Is het misschien mogelijk om bij het maken van de kap extra hout erin te laten verwerken waar later de vliering aan bevestigd kan worden?
Of een andere oplossing in overleg met de kap-bouwer?
geef gewoon aan de prefab bouwer door wat je wilt zodat het is voorbereid of nog beter gelijk geplaatst.
Janwit11
