Vlieringdragers zolder. Dwarsbalk dikte?
Goedendag,
Op onze zolder wil ik een vliering gaan maken met een vlizotrap. Het wordt 2.51m breed, en 5.10m lang.
Nu heb ik met een balkenschuif gekeken en daar komt uit dat ik vuren c24 70 x 270 balken moet gebruiken.
Voor een lichte vloer 60 cm hart. Voor een zware vloer 48cm hart.
Ik wil de balkdragers aan een dwarsbalk bevestigen. Tussen kalkzandsteenmuren van 12cm dik.
Hoe dik moet deze dwarsbalk zijn? Met welke maat schroeven moet ik hier de balkdrager aan bevestigen?
En de maat schroef voor de dwarsbalk? 10cm in de kalkzandsteen +de dikte van de dwarsbalk?
Iemand een suggestie?
Bij voorbaat dank.
Dit wil ik bewerkstelligen samen met een goede timmerman, die ik nog aan het zoeken ben. Maar ik wil van tevoren wel weten waar ik over praat. Niemand?
Hoe kom je aan 70 x 270 (=27 cm hoog?) als je Balkenschuif gebruikt. Klopt die maat wel? Moet dat geen 70 x 170 zijn? (is overigens ook nog aan de forse kant). Heb je niet ergens een fout gemaakt? Als ik jouw maten invoer krijg ik hele andere houtmaten.
Met 5100 mm overspanning is 70x170 veels te licht, 70x270 komt meer in de richting.
Hoeveel vrije hoogte heb je op je vliering?
Spijkerregel tegen de muur 32 mm dik, hoogte gelijk aan de balklaag.
Vastzetten met chemische ankers M10, bij elke vloerbalk één.
Balkdragers met gripnagels vastzetten.
Goedendag, mijn excuses voor laat reageren. Ik ging er van uit dat ik een melding zou krijgen bij een tegen bericht. Dit is dus niet zo. Dat geeft ook verder niet. Bedankt voor de reacties.
De vrije hoogte zal 240cm zijn, als ik de maat 260 hoog aanhoud. Minus de balkmaat. Het zou een geluiddempend plafond moeten worden (filmruimte). De hoogte kan nog iets gaan verschillen. Maar dat is weer een ander vraagstuk.
Als ik uitga van een 2.50m brede vliering. Wil ik zes a 7 balken plaatsen 70 x 245 mm. Liever 7.
Een (spijkerregel, dank je voor de naam en advies) van dezelfde maat balk. 7cm dik en dan raveel of balkdragers met houtdraadbouten m8 of m10 (4x? lengte?) op de dwarsligger, spijkerregel. . Of dan toch een smallere spijkerregel gebruiken en gripnagels?
Eigenlijk is de insteek al anders en wil ik er gewoon een zolderplafond maken. Ook heb ik het idee van een vlizotrap al laten vallen. Meer opslagruimte hebben we eigenlijk niet nodig, maar wel een plafond wat wel gewicht kan hebben voor speakers, extra geluidsisolatie, gipsplaten (dubbel)of anders.
Of dit weer slim is? Een plafond waar je niet meer op kunt? Weer een ander dilemma.:)
De zoldervloer wil ik niet belasten met dit plafond. Daar komt al een scheidingswand op.
Eigenlijk wil ik een kamer realiseren op zolder die dicht is. Daarvoor wilde ik een vliering maken, die tevens als plafond dienst doet. Maar een vliering hebben we eigenlijk niet nodig, en ik wil het houten plafond niet te zwaar maken in de kap. Dit gewicht besteed ik liever aan geluidsisolatie in het totaal.
Het plan bij nader inzien:
Een kamer realiseren op zolder met voorzetwand en scheidingswand.
Volgens de balkenschuif kan ik met een overspanning balken gebruiken: 38 x 286 (c24) op 40cm hart. Deze ga ik monteren volgens het aangedragen advies:
'Spijkerregel tegen de muur 32 mm dik, hoogte gelijk aan de balklaag.
Balkdragers met gripnagels vastzetten.'
Kunnen schroeven ook? Desnoods met een dikkere spijkerregel? Wat zijn gripnagels?
Het plafondgedeelte van de kamer ( 2.50 x 3.20) wordt dichtgemaakt met underlayment 15mm, 24cm dik glaswol isolatie en een dubbele gipsplaat.
Het resterende gedeelte van de balken buiten de kamer blijft open.
Ik wil het gewicht bij alles zo veel mogelijk binnen de perken houden. Vandaar dat ik alleen het plafondgedeelte van de kamer dichtmaak. Er komt geen materiaal op te staan.
Is dit een prima idee? Het gewicht van de isolatie en dubbele gipsplaten moet dit toch wel veilig kunnen dragen? Zo heb ik toch een redelijk licht, maar effectief binnen de normen plafond/vloer?
Ik stel advies en raad zeer op prijs. Waarvoor mijn dank.
Kan ik deze gripnagels gebruiken als ik een spijkerregel gebruik van 32mm dik, raveeldragers en een balk van 38 x 285?
GRIPNAGEL ANKERNAGEL VERZINKT 3.8X32MM
Hoeveel spijkers in de raveeldrager (3.8x2.85 raveeldrager) en de spijkerregel?
Ik wist niet dat die erbij zat. Een handleiding. Dank je voor je hulp.
Het worden balken 38 x 285. Hart op 40.7. 5.10 overspanning
Ik maak van de balk ook een spijkerregel. Zo is deze net zo groot.
Misschien moet ik de nagels iets groter nemen, of zijn deze prima? 32mm lang?
33 mm als balk is te dun, dat gaat kromtrekken en torderen. En bij belasting is de kans aanwezig op het omkiepen van de "balken".
Kies een bredere maat, die dan wellicht ook iets minder hoog kan zijn.
Dank je! Zou 50 dan een betere maat zijn of moet dat dikker?
50 x 200? Ik zie dat dat netto ook maar 44 is. Of 63? Netto 58.
70 dik netto kan natuurlijk ook..
Eigenlijk kan ik alles wel met 70x245 uitvoeren. Zijkant en balken. Maar ik probeer het gewicht zo laag mogelijk te houden. En met 38x228 als balken scheelt dit toch wel bijna de helft.
'33 mm als balk is te dun, dat gaat kromtrekken en torderen. En bij belasting is de kans aanwezig op het omkiepen van de "balken".
Kies een bredere maat, die dan wellicht ook iets minder hoog kan zijn'
Ik denk dat ik dit verkeerd gelezen heb. Het is dus zo dat de de balken in het gehele project te dun zijn? Dit komt toch uit de balkenschuif. Dus geen 38 x 285 gebruiken? En gaan voor 70 x 245?
Bij houtskeletbouw wordt veel hout van 38 mm dik gebruikt voor vloeren.
De balk kan niet wegdraaien aan de bovenzijde (=drukzijde) omdat deze gesteund wordt door de plaat die erop vastgespijkerd is.
VinnieB
