Vliering, welke dikte balken en welke/aantal schroeven?
Ik heb hier rond gekeken op dit forum, lastig om te bepalen waar de vragen precies van onderhoren dus ik hoop dat ik hier goed zit.
Ik heb gelezen dat in mijn situatie, kalkstenen muren, lengte 3,40 meter breedte 3,10 meter, afstanden balken hoh 60 cm het beste eerst een houten balk tegen de muur vastzetten, waar de balken tegenaan bevestigd worden met balkdragers.
De vliering wordt voor opslag gebruikt van zware dozen.
Ik heb zelf de dikte van de balken berekend en ik wilde 50 x 200 mm (ruw) nemen.
De eerste 2 vragen zijn:
-Klopt dit?
-Wordt dat dan 45x195mm geschaafd?
De volgende 2 vragen behelst de montage van de balken aan de muur.
-wat voor schroef met combinatie plug gebruik ik hier voor? (dikte/lengte/soort)
-hoeveel bevestigingspunten, en om de hoeveel cm?
Tenslotte de bevestiging van de balkendragers aa de balken, welke schroeven gebruik ik hiervoor en hoeveel?
Die balken lijken wel in orde, als je de juiste overspanning hebt ingevoerd. Ik zou ervoor kiezen om de balken wat dichter bij elkaar te leggen, omdat je de vloer zwaar wilt belasten.
Je moet ook weten of de muren en fundering het extra gewicht aankunnen.
Denk je aan de vergunning voor het bouwen van deze vloer?
De balken bevestig je aan de muur met slagpluggen, chemische ankers of pluggen/houtdraadbouten/schroeven. Aantal weet ik niet.
De balkdragers kan je met nagels aan de balk vastzetten. Schroeven zijn niet nodig, nagels kunnen meer hebben. Ik gebruik hier schroefnagels voor, die zitten nog wat beter vast.
Gebruik ten minste ter plaatste van elke balkdragen 1 lijmanker m12 in de balk die langs de muur loopt.
Xtomsom
