Vliering wel veilig?
Hallo, Ben Max en nieuw hier! ben afgelopen weken aan de klus geweest en bezig een vliering te maken.
Heb dikke balken op afstand 60 ziten met lengtes van 3,20 meter.
Uit een restantpartij kon ik wat OSB platen kopen 15mm dik.
Merk echter dat het een tikkeltje veert als je tussen de balken loopt. (en dat zijn niet de dikke balken) 7x20
Ik gebruik deze vliering voor dozen en andere niet erg zware spullen.
mijn vraag is of 15mm wel veilig is, stel dat ik bvb mijn huis verkoop, Ik zak er niet doorheen maar als je springt voel je het wel een beetje veren tussen de balken.
Als het niet veilig is hoe kan je het dan simpel aanpassen?
Balkjes dwars plaatsen op hoeveel cm afstand ?
Zou laminaat eroverheen nog helpen iets meer boddy te geven?
groet
Max
Als het balken zijn van 7x20 cm en die op 60 cm afstand van elkaar liggen, dan is die 15 mm osb platen dik genoeg.
Maar hoe heb je de balken bevestigd aan de muren?
15 mm is officieel te dun bij een hoh maat van 600mm, de verplichte puntlast van 3 kN is maatgevend.
Het veren wat je voelt is het doorbuigen van de plaat.
Aan de ene kant met raveel dragers op beton en aan de andere kant hout op hout zowel horizontaal als verticaal. Balken zit geen beweging in en zijn ook dik genoeg.
Om de hoeveel centimeter moet ik dwars balkjes plaatsen om de vering weg te krijgen?
