Vliering folie vloer
Hoi allen.
Ons dak wordt geisoleerd. Dak is half 3e verdieping. half vliering. Dus nu wil ik van de vliering ook een bruikbare ruimte maken.
Dak 45graden, horizontale balken elke 80cm. Daartussen en er op komt steenwol 25cm.
Ik dacht het van binnen helemaal af te plakken met een dampremmende folie. Horizontale tengels erop. En daar gipsplaten op.
Ik woon in Hongarije. Het is hier zomers vaak beetje (langer) warmer als in Nederland. Ik las dat je dan ook voor zo'n intelligente folie kan gaan? ik las dat dat beter was als het buiten ook vaak warmer is dan binnen.
Of toch gewoon dampremmend en klaar?
Ik wil op de balken vd vloer osb platen van 22mm met groef leggen. En tussen de balken ook steenwol. Moet daar dan ook nog een folie overheen op de balken? En moet die open of dicht zijn.
Het plafond eronder is hier op zijn jaren tachtig van riet met een of ander smeersel erop gemaakt.
Bedankt!
De folie moet aan de warme kant worden gedaan zodat het vocht word tegengehouden voordat het kan condenseren op een koud oppervlak. Je kan de dampremmende folie direct achter het plafond doen.
