Vliering dikte vloerbalken
Ik ben van plan om een vliering in mijn garage te maken van ongeveer 2 meter diep. Omdat het plafond op 2.60 zit wil ik optimaal hoogte benutten en dus van zo laag mogelijke balken gebruik maken. De overspanning is 3 meter dus normaliter zou je 15cm balken nemen.
Nu zat ik te denken of er geen alternatieven zijn waarmee de hoogte van de balk beperkt blijft. Wat is jullie ervaring met hardhout bijvoorbeeld? Lijkt mij dat ik hiermee aardig wat cm'ers kan winnen.
De vliering zal gebruikt worden voor opslag, niet om over te lopen (geen ruimte voor) enkel incidenteel erover heen kruipen.
Bij voorbaat dank voor het advies!
ik zou hem niet zo diep maken als je 210 er onder wilt houden is de hoogte erg beperkt
gebruik stalen kokers i.p.v. hout
uitgaande van een paar koffers of iets dergelijks moet je het dan met kokertjes van 60mm wel redden.
Maak een metalen frame, hang dat op aan je bestaande balken, plaat van 15mm hout er in en klaar ben je maximaal 35mm (20mm frame + 15mm plaat hout) hoogte kwijt.
Hardhout is veel zwaarder en vooral ook veel duurder.
E.e.a hangt er uiteraard wel geheel vanaf wat je er allemaal op wilt gaan pakken.
Ophangen gaat helaas niet door de plafond afwerking.
Zal eens kijken naar de stalen kokers alhoewel ik zelf ook aan hardhout van 6cm zat te denken. Dat is qua prijs vergelijkbaar en lijkt me toch relatief makkelijker te bewerken.
Azobe hout is een goede oplossing. Plakken kun je er eventueel op verlijmen, of even voorboren en schroeven. Vuren balkjes buigen snel door, als er gewicht op komt. Eventueel verlijmen met een lijmkit.
azobé is ongeveer 1,5 maal zo stijf als vuren
(staal is ruim 20* zo stijf als vuren)
hardhout vs vuren schiet niet op je kan dan beter een extra balkje er in leggen
Xtomsom
