Vlekken op wit geschilderde grenen vloer
Onlangs hebben wij boven een grenen vloer gelegd. Deze vloer is wit geschilderd en met parketlak afgelakt.
Helaas zitten er nu een groot gele/ bruine vlekken op door de houtwormbehandeling van de commode. Volgens het bestrijdingsbedrijf zou er geen enkel probleem zijn. Helaas zitten wij nu met vlekken op de vloer en een commode die stinkt naar bestrijdingsmiddel. (Schiet lekker op zo met de kinderkamer :( )
Nu zou ik graag de vlekken verwijderen zonder weer opnieuw de hele vloer te schuren. Is het daarom mogelijk om over de parketlak te schilderen en opnieuw af te lakken?
Of weet iemand wellicht een andere oplossing?
Alvast bedankt!
Een chemisch bestrijdingsmiddel in een kinderkamer :shock:
begin eens met groen zeep, st. marc of allesreiniger. Flink schrobben met zachte borstel of doek.
Een goedje dat daarna nog blijft zitten is denk ik toch wat te agressief voor een kinderkamer commode....
Kijk ook eens op de verpakking of er iets staat over vlekken!
Is dit niet iets wat je met dat bestrijdingsbedrijf moet opnemen ?
Zij weten wat voor een spul ze hebben gebruikt, voor ons is het gissen.
Volgens het bestrijdingsbedrijf is er geen enkel gevaar voor gezondheid, wel 48 uur luchten. Over het hout doen we een flinke waslaag om eventueel schadelijke effecten verder in te dammen.
Een verpakking van het middel hebben wij niet gekregen.
Een oplossing voor de vlekken op de vloer heb ik echter niet.
Het veroorzaken van vlekken is niet bekend is bij het bestrijdingsbedrijf als gevolg van de bestijdingsmiddelen.
Waarschijnlijk is de parketlaklaag aangetast en is het zichtbaar omdat het een witte vloer is ipv naturel. Verschillende schoonmaakmiddelen zijn al losgelaten op de vlekken, lijkt in de parketlaag getrokken te zijn.
