Vlekken op de vaat
Onze vaatwasser (Zanussi ZDI100X, PNC911929207) gebruikte ik in het begin met de ecostand. Heb het idee dat hierdoor zeepresten achterbleven. Op de normale stand functioneert hij beter maar op pannen en bestek blijven er vlekken achter (volgens mij geen watervlekken) en op glazen zitten er soms een soort "vegen" die makkelijke te verwijderen zijn. Ik gebruik Una vaatwastabletten. Er is een monteur bij geweest die zegt dat er geen problemen zijn maar ik heb mijn twijfels. Wat kan dit zijn?
Reinig de machine eerst eens volgens de soda methode, met een volledig programma.
Gebruik eventueel zeepblokjes zonder toevoeging en stel de juiste zout- en glansspoel-dosering in.
Controleer ook of alle gaatjes van de sproeiarmen open zijn.
Kloppen het type- en PNC-nummer wel?
Op beide nummers krijg ik geen herkenning.
De de sodamethode heeft gewerkt, de vaat komt schoon uit de machine. Ik heb wel iets anders ontdekt. Ik heb enkele glazen met de hand afgewassen omdat de machine vol zat. Toen deze opdroogden zat er een vreemde aanslag op. Strepen ed. Dit is ook zo wanneer ik de glazen onder de kraan afspoel. Ook kwam ik er bij toeval achter dat de binnenkant van plastics bekers soms wat plakkerig aanvoelen (uit de machine) Ik snap er niks van want volgens de monteur is de machine goed. Weet je ook wat dit is?
Nee, het is niet zout. Ik heb vandaag ook contact gehad met een leverancier van vaatwassers, hij zegt dat ik naast de combitabletten nog extra glansspoelmiddel en zout moet toevoegen. Ik heb dit al eens eerder gedaan, resultaat was toen niet goed. De aanslag/ vlekken zien er wat vettig uit.
Ik heb nog steeds het effect dat wanneer ik de glazen schoon uit de vaatwasser haal. Zodra ik ze afspoel onder de kraan dan lijkt het net of de glazen vettig zijn. Vervolgens lijkt het net of er een laagje oid loslaat. Dit droogt met hele rare vegen op en lijkt vies/ dof.
Is dit bij al het glaswerk? of alleen bij bepaald soort glas. Ik vermoed toch dat dit het begin van glascorosie is. Hier kun je niets aandoen.
succes jan
Het is bij alle soorten glas. Ik heb ook gezien dat er op de bodem van de vaatwasser een soort strepen/ vegen, deze zijn gewoon te verwijderen. Kan dit kalk oid zijn? De wanden zijn 100% schoon. Ik heb de sproeiarmen ook gecontroleerd. Deze draaien wel en zitten niet verstopt.
Ik heb voor de zekerheid maar weer de sodamethode gedaan, alleen nu de uitgebreide (dus halverwege kopje opgeloste soda toevoegen). De bodem van de vaatwasser en een deel van de deur zijn nu helemaal wit beslagen van de soda, is dit normaal? Tevens zag ik dat er een soort stof/ pluisachtig iets in het filter zat.
