Nieuw RVS aanrechtblad geeft zwarte vlekken
Beste klussers,
Sinds er een nieuw RVS aanrechtblad is geplaatst in de keuken blijft het steeds zwarte vlekken afgeven.
Heb het op alle manieren geprobeerd schoon te krijgen. Met o.a. zeep, azijn, RVS reiniger, bleek, allesreiniger). Het schoonmaken gaat opzich super makkelijk. De vlekken en kringen zijn vlot weg te krijgen. Maar als ik het aanrechtblad droog hebt gemaakt en er even later met een droog stukje wc papier overheen veeg, dan zitten er van die zwarte vlekken.
Weet iemand wat die zwarte vlekken zijn? Het komt van het aanrechtblad zelf af.
Is dit ongezond of kan ik gewoon fruit of groente op het aanrechtblad neerleggen?
(Deze foto's zijn gemaakt nadat het aanrechtblad schoon was gemaakt)
Waarmee maak je het blad schoon?
Het lijkt mij een restant van de olie die gebruikt wordt bij het vervaardigen van het blad.
Probeer eens op een hoekje wat er gebeurt door een beetje wd40 te gebruiken.
Heb verschillende middelen geprobeerd, met warm water; zeep; allesreiniger; bleek; RVS reiniger.
Met WD-40 komt er extra veel zwart op m'n doekje. Aanzienlijk meer dan wanneer ik enkel met een droog doekje over het aanrechtblad wrijf.
Als het idd een restant vd olie is, heb je mischien tips hoe ik dat kan verwijderen? Is daar WD-40 geschikt voor, of was dit enkel om te checken of het om olie gaat?
Ja dit zijn een paar foto's van het aanrechtblad. Op het oog is het niet te zien, het ziet er prima uit. Het is alleen te zien wanneer ik er een droog doek overheen haal.
Ik heb precies hetzelfde probleem en ben daarom erg benieuwd naar verdere reacties en liefst ook een oplossing.
anouk.verbrugge
