Vlakke douchebak plaatsen, poten niet mogelijk
Ik heb een douche bak van van 4,5 cm hoogte. Het staanvlak heeft een maximale diepte van 2,5 cm. Zie afbeelding.
De douchebak wordt vlak op de tegelvloer geplaatst. Op plek sifon zit gat in de vloer.
Ik kan dus geen potenzet gebruiken, want die zijn er niet zo laag (dacht ik).
Kan dit als volgt:
Op de vloer op de plek waar 2 randen komen een hardhouten lat die paar mm lager is dan onderkant douchebak rand. Daarop en omheen beetje pur zodat douchebak rand er mooi omheensluit en de douchebak niet kan verschuiven.
Onder staangedeelte paar mm harhout plaat neerleggen, zodat de douchebak nog iets kan doorzakken.
De houten latten en plaat vast kitten met goede montage kit.
Of is het beter hele douchebak met pur te vullen? (maar nog wel de 2 latten om douchebak op z'n plek te houden).
Het is een acrylbak.
Kan je niet te plekke van de bak de tegelvloer met smeer vloer verwijderen
Dan zit je zeker 6cm dieper.
Omdat je ook zeker wel diep uit de vloer moet kappen voor je douche put.
je hebt ze wel heel ondiep zie dit filmpje (helaas offline gehaald)
Dat is inderdaad een mooi systeem maar ik had juist doorgetegeld met het idee dan is de vloer zeker helemaal dicht als er ooit lekkage onder douchebak zou komen. Het is een houtenvloer namelijk die met plaatwerk flink verdikt is en daarop is getegeld. Vloer is zo'n 6cm dik incl tegels. De sifoon steekt maar een stukje uit aan onderkant kant en dat verdwijnt in het plafond. Door gat zie je nu nog verdieping eronder. (boven trap).
Bedacht me net dat ik wel een tegellaagje aankan brengen op de plek waar de bak komt te staan. Dat de randen van de bak daar precies omheen vallen de de bak dus niet kan schuiven. Sowieso is het sifongat maar iets groter, dus met een meetje pur daar tussen zal de bak stefig genoeg vastzitten.
Pur is toch flexibel genoeg om werking van aansluitende materialen op te vangen lijkt me?
Als de ondergrond draagkrachtig genoeg is, kan deze doucebak gewoon met multieseal (lijmkit) vast en dragen aan de ondervloer worden gelijmd.
Nadeel hij zal er nooit meer er heel uitkomen , dus bij problemen aan de afvoer/syfon zal je dit van onder moeten kunnen verhelpen.
Lijmkit, is dat te vergelijken met montagekit?
Ik heb geëxperimenteerd met wat tegeltjes eronder te leggen
maar dan creëer je toch een beetje instabiliteit/lichte opvering kant. In het midden waar de bak wat doorzakt heb ik nu 3 laagjes van dat blauwe ondervloer spul gelegd. Dan blijft de bak goed vlak liggen als je op verschillende plekken gaat staan.
De lijmkit lijkt me dus een goede optie. Of wat ik al schreef, een latje precies op de vloer lijmen dat de binnenkant zijkant bak er tegen aankomt.
Als probleem met sifon optreed, kan ik van de onderzijde erbij, ik zal zeker zorgen dat er een luikje of wat dan ook gaat komen.
Lijmkit is geen montagekit, maar een polymeerkit welke zowel voor lijm als afdichting kan worden gebruikt, met als voordeel tenopzichten van bijvoorbeeld silconenkit, dat het ook heel dun zijn sterkte behoudt.
Voor het opvullen van grotere hoogte´s om de bak beter te ondersteunen kan roofmate ´dat blauwe´gebruikt worden.
Hoogte´s van 10 mm gaat prima met lijmkit.
Met dat blauwe bedoelde ik isofast ondervloer voor laminiaat. Niet roofmate.
Heb er even op gezocht en die is een stuk dikker. Zou dat isofast spul ook prima zijn? Is 3 mm dik en ik gebruik dan 2 of max 3 laagjes.
Gaat ook wel , maar veel uitvullen zal niet nodig zijn.
Bij gebruik pootjes/ onderstel draag hij ook maar op een paar puntjes.
Bak rondom afkitten/lijmkit vestevigt de bak ook nog eens.
Dank je Techno Tim, ik zal morgen lijmkit halen.
Gebruik dan dus geen latten of iets dergelijks om te voorkomen dat de douchebak kan schuiven.
Heb ook een kleine ruimte tussen douchebak en muur.
Hoe kan ik die het beste opvullen. Ik las ergens op dit orum dat afkitten eigenlijk moet gebeuren met gewicht op de douchebak. En dan met MSP kit.
Dus niet gewoon met siliconen sanitair kit?
Is die MSP kit ook bij een bouwmarkt te krijgen? Als ik erop google vind ik niet veel. Heeft het soms nog een andere naam?
Ik heb gekeken in de winkel en vond een 3 in 1 kit. Lijmen, monteren en afdicken.
Bekende secondelijm merk. Polymer Power Fix.
Weer-, vocht-en verouderingsbestendig. Voor alle materialen en ondergronden. krimpt niet na uitharding.
Dat is de goeie toch?
Nu vraag ik me alleen nog af wat er gebeurd als er 2 personen onder de douche zouden staan. Dan zal de bak een stukje doorzakken. De flexibele ondervloer zal ook wat ingedrukt worden. Zou dat als gevolg kunnen hebben dat de rand van de bak wat omhoog wil. Houd de lijkmkit die kracht?
Is het noodzakelijk een flink gewicht tijdens drogen op de bak te leggen?
We mogen hier geen beoordeling geven over merken.
Maar de soort lijmkit is wel goed.
Bak hoeft tijdens lijmen niet veel belast te worden , alleen tegen het schuiven.
Kan je op de ondervloer nu met 2 mensen tegelijk staan ja dan zal dat met bak ook gaan, bak voldoende fixeren met lijmkit en je zal er met twee mensen tegelijk in kunnen staan.
De lijmkit is echt sterk genoeg , mocht je de bak ooit moeten verwijderen,dan zal dat nog een flinke klus worden.
Ik heb het volgende gedaan. Heb 4 houten balkjes met lijmkit op de tegels vastgezet. Deze vielen precies tegen binnen zijnde douchebak rand. Vervolgens onder douche bak rondom lijmkit gedaan.
Ik dacht dat lijmkit een harde stijve verbinding zou zijn, maar het is dus flexibel. Gelukkig maar, want doordat mijn douchebak niet mooi waterpas lag kreeg ik de douchewanden niet mooi aangesloten. De ene glaswand kwam hoger dan de andere uit.
Heb met een een stanley mes de lijmkit door kunnen snijden. Een bijtel onder een hoek getikt en met kracht in delen douchebak weer losgekregen.
Dus even bedenken hoe ik de boel waterpas krijg. Denk dan maar op die balkjes lagen te gaan leggen.
Ik had ongeveer hetzelfde fenomeen ik heb rondomrond mijn douche op yton bloken gezet en waterpas...
daarna alles aangesloten en de midden van de douchebak opgespoten met isolatie schuin let wel op dat je douchebak goed vast staat anders duw je hem naar boven met dat schuim
Ik heb houtenpootjes gemaakt voor 3 van de 4 hoeken, precies op juiste hoogte dat de douche bak waterpas ligt. Was wel een priegelwerk om het aan alle kanten zo goed mogelijk waterpas te krijgen. M'n bak ligt nu al best goed vast.
Ik had ook van het schuim gelezen, maar iemand schreef toen dat dat spul kan gaan verpulveren onder druk of misschien icm met lekkage onder de bak..
Heb nu in het midden van de bak, wat van dat hele dunne ondervloer spul liggen.
Ga morgen met de lijmkit aan de gang. Op een aantal punten rondom een dotje.
Die bak ligt na het waterpas stellen namelijk max 1 cm boven de vloer.Vervolgens afkitten met normale sanitair kit. Dan is het nog los te krijgen.
