Douchebak niet vlak
Ik ben bezig om een inbouw douchebak te plaatsen. Deze douchebak moet aan de zij- en achterkant ondersteund worden door houten balken.
Als ik echter de douchebak op deze horizontale (waterpas!) constructie plaats, dan is loopt de bovenkant (voorkant) niet recht, dat wil zeggen het midden is iets hoger dan de zijkant.
Ik heb al een andere douchebak gehaald maar deze heeft hetzelfde probleem...
Zijn er geen inbouwe douchebakken die compleet recht zijn?
Of is dit by design?
Ik krijg namelijk problemen als ik hier een douchedeur op wil monteren.
Deze steunt aan de onderkant dan op een scheve douchebak. Lijkt mij niet helemaal de bedoeling.
Wie heeft een oplossing?
__________________________________________________
Titel aangepast door H@ns 25-12-10 "Ik word gek" is niet echt een duidelijke beschrijving van het probleem namelijk..
Er staat zo'n ijzeren kruis onder, maar als ik de bak eruit haal en deze op 3 balken zet en dan de waterpas op de bak zie je duidelijk dat het niet recht is.
Het ligt dus aan de doucebak(ken) en niet zozeer aan de ophanging, of heb ik het mis?
En als je de balken nu zo aanpast dat de bak waterpas staat aan de bovenkant dan is het ja ook goed want boven zijde moet waterpas staan ivm de douche deur
Dat lukt dus niet, want de bak is aan de bovenzijde niet recht. Het lijkt alsof de bak in het midden iets verhoogd is.
Is dit niet normaal dan?
Het is zo'n polyester bak en mijn oude douchebak (daarom heb ik namelijk een nieuwe gehaald) heeft hetzelfde.
Het is wel vreemd dat je ouwe en je nieuwe de zelfde kuren vertoont.
Bakken wijken soms wel vaker wat af, vaak is het wel weer op te vangen met de cabine daar zit ook weer rubbers onder.
Je zou evt in kontact gaan met de dealer van die douche bakken en hun advies te vragen
ik zou het zo even niet meer weten, of er moet nog een andere forummedewerker wat weten
succes
Hoe stevig is die bak?, als je de bij de hoeken het hoogteverschil opvuld, gaat hij dan niet vlak liggen?
Gr. Piet
Het komt wel vaker voor, dat de kunststof douchebakken niet helemaal recht zijn.
Zeker bij de goedkopere DHZ zaak merken.
Helaas is hier weinig aan te doen.
Je kunt wel op de hoeken iets onder de douchebak leggen, maar dan komt er veel spanning op de bak te staan, en die zal op den duur kapot gaan.
Misschien dat je hem om kunt ruilen voor een plaatstalen douchebak, deze zijn vlakker/rechter.
Volgens mij zijn ze allemaal scheef. Maar de oude douchebak is een van Plieger, dit is toch wel een gerenomeerd merk?
Wie wil dan in godsnaam zo'n scheve douchebak hebben?
Hier is echt niet mee te werken.
En het hoogteverschil is niet op te vullen in de hoeken, ik heb het geprobeerd, maar dan trek je de douchebak helemaal uit zn verband.
Erg frusterend...
Misschien toch maar een inloopdouche ervan maken
Of zoals ik al schreef, een plaatstalen douchebak gebruiken.
En of plieger een gerenomeerd merk is, daar geef ik geen antwoord op. :wink:
Ik denk dat zo'n plaatstalen douchebak idd de beste oplossing is.
Moet deze ook ondersteund worden met zo'n ijzeren kruis, of krijgt hij voldoende ondersteuning van de balken die aan de zij- en achterkant zijn geplaatst.
Bedankt voor de tips en antwoorden iig!
Ja een plaatstalen douchebak, moet ook geaard worden, net zoals alle andere delen van metaal in een badkamer.
