De volgende klus:
Ons plafond bestaat uit bogen met daartussen vlakke stukken. De vlakke stukken zijn circa 13 cm breed, de bogen 50 cm (zie foto). De hoogte van de bogen is 5 cm.
Wij willen het plafond vlak maken met stucplaten 40 x 200 op rachels en vervolgens dimbare LED-spotjes aanbrengen in de stucplaten. Het plafond wordt vervolgens gestuct.
Ik moet even zoeken welke maat rachels ik precies kan krijgen, maar ik denk aan 2,2 cm dik en 5 cm breed.
Woonkamer en keuken/eetkamerdeel liggen Z-vormig aan elkaar, dus het is niet 1 grote ruimte.
Het woonkamerdeel is 4,90 x 3,70 m (deel 1). Het keuken/eetkamerdeel is circa 5,80 x 3,60m (deel 2).
Vraag 1:
De rachels worden haaks vastgeschroefd op de platte delen van het plafond. De stucplaten worden dan weer haaks op de rachels geschroefd.
De ruimte tussen vlakke stukken vind ik best wel groot (50 cm) en ik ben bang dat de rachels daar kunnen gaan bewegen, of zie ik dat verkeerd? En als ik het goed heb, hoe kan ik dan voorkomen dat de rachels op en neer kunnen bewegen?
Vraag 2:
Ik wil de spotjes in deel 1 en deel 2 ieder een eigen schakelaar/dimmer geven. Hoe doe ik dat met de bekabeling voor de spotjes? Eerst de rachels, dan de bekabeling? En zo ja, hoe kom ik dan nog met de bekabeling aan de andere kant van een rachel? Ik kan niet met de bekabeling onder de rachels door. Er overheen kan ook niet omdat ze dan klem liggen tussen de rachels en de stucplaten.
Vraag 3:
Deel 1 is circa 18 m2, deel 2 is circa 21 m2. Hoeveel spotjes zou ik nodig hebben in ieder deel?
Omdat ik dimbare LED-spotjes wil, zal ik waarschijnlijk een trafo nodig hebben. Hoeveel sportjes kunnen er aangesloten worden op 1 trafo??
Vraag 1:
Vraag 2:
Vraag 3:
