Vinyl vloer over gewassen grindtegels in serre
Hallo allemaal,
Wij hebben aan ons huis een soort serre gemaakt.
Je zou het ook een overkapping kunnen noemen met ramen en een deur.
Op de grond liggen gewassen grindtegels en daar ik regelmatig met mijn blote voeten in deze serre loop, ben ik deze jongens goed zat.
Ik heb nu het idee in mijn hoofd om over deze gewassen grindtegels Vinyl te gaan leggen.
Natuurlijk zouden mooie gladde stenen op plavuizen mooier en beter zijn, maar het is niet onderheid en bruin kan dat allemaal niet trekken.
bruin heeft al moeite met het Vinyl enz.
Nu is het ongeveer 25 vierkante meter.
Dus ik dacht er aan om op deze grindtegels hardboard te leggen
Aan elkaar te verbindingen met duck-tape zodat het een geheel is.
En dan het Vinyl er overheen.
Ik weet niet of ik het moet vast plakken want wie weet kan ik het in de winter wel oprollen ter bescherming.
Eerst wilde ik (en eigenlijk nog wel) er laminaat in leggen.
Maar ja moeder de vrouw vind dat helemaal niks omdat je wel eens wat laat vallen (koffie, drank) en het allemaal hard slijt.
maar voor ik nu naar de winkel ren voor het Vinyl even aan jullie de vraag.
Gaat dit lukken...hebben jullie nog een gouden tip.
Is hardboard wel het juiste als ondervloer (denk aan prijs)
Moet ik straks de randen afkitten.
Ik ben benieuwd wat jullie reactie is.
Het is voor ons ook iets wat we moeten proberen, en van proberen ben ik ook gekomen....
Er zijn verschillende ondervloeren op de markt voor vinyl met een harde bovenlaag, die meestal uit MDF bestaat, omdat deze met liplasverbindingen minder naadaftekening geeft in het vinyl dan hardboard.
Overigens slijt vinyl sneller dan laminaat en zul je vinyl ook nog eens met onderhoudsmiddel moeten beschermen. Wanneer er een beschadiging in het vinyl komt ben je verkocht, terwijl je bij laminaat reparatiemiddelen hebt of gewoon een paneel kunt vervangen, dus de argumentatie is enigszins tegenstrijdig met de werkelijkheid.
Sterkte bij de keuze van je vloer !
Beste Laminaatman,
Bedankt voor je reactie en ik sta er verbaasd van dat ze mij niet voor gek verklaren om zoiets te gaan doen.
Ik begrijp dus uit je verhaal dat het niet ondenkbaar is om het uit te voeren.
Jij raad me dan als ondervloer wel mdf aan.
Maar moet ik dan tussen de tegels en de ondervloer nog zo'n dunne witte isolatie liggen om te voorkomen dat je het mdf op de tegels hoort.
En even over de mogelijkheid om het voor de wintermaanden binnen te halen. Ik weet dat je klick laminiaat ik elkaar klikt, maar of je het ook zo makkelijk uit elkaar klikt als het al maanden ligt (en gebruikt is)
En dan nog eens onbeschadigd ?
Wat is jou mening daarover ?
Je moet in ieder geval zorgen, dat je een waterdichte folie aanbrengt tussen de tegels en de ondervloer.
Als je dat niet doet, zal er vocht onder de vloer gaan zitten, en gaan rotten en schimmelen.
Dit omdat de tegels in de grond liggen.
Je grindtegels zullen ook absoluut vlak moeten liggen.
Overigens hoef je vinyl niet te beschermen met een onderhoudsmiddel. Waar laminaatman dat vandaan haalt is mij een raadsel. Overigens kun je bij een beschadiging in vinyl ook nog wel eens een plank eruit snijden en een stuk erin zetten. (als je een houtmotief hebt tenminste).
Dat je bij laminaat makkelijk een deel zou kunnen vervangen is ook een misvatting. Als je toevallig een beschadigde plank hebt in het midden van de vloer, zullen er heel veel delen losgehaald moeten worden. Dat geldt dan ook voor eventuele plakplinten langs de kant. De kans dat je hierdoor meer beschadigingen maakt, dan je oplost, is erg groot.
Ik ben zelf nu met PVC bezig, dit zijn stroken van 90 x 15 cm. Het werkt als een sticker, je kunt ze echter ook loshalen en terugplaatsen als je ze warmfohnt.
Het is wel wat duurder dan gewoon vinyl.
PVC is ook weer een heel ander product. Zelf vindt ik het wel wat dat pvc. Je hebt er alleen wel een mooie strakke ondergrond voor nodig waar je op kunt verlijmen. Voor deze situatie met grindtegels is het niets.
PVC kan een behoorlijk alternatief zijn voor laminaat. Zeker als het gaat om projecten.
Wij adviseren toch werkelijk om al onze vinyl vloeren na het leggen te behandelen om een extra beschermlaag te creëren, dat is geen must maar wordt door alle producetnen aanbevolen om de levensduur te verlengen.
Een "plank" eruit snijden is niet altijd mogelijk bij vinyl, dat ligt aan de verlijming en het was ook niet mijn doel om vinyl als product te bekritiseren, want bij het juiste onderhoud is dat een prima en erg mooi product, ik wilde alleen de bewering dat het slijtvaster was dan laminaat ontkrachten.
De vloer kan wel degelijk op een grindvloer geplaatst worden met de juiste ondervloer. Er zijn ondervloeren op de markt die een perfect gladde ondervloer (met MDF-bovenlaag) verzorgen waarop je het PVC kunt verlijmen.
U kunt beter de tegels omdraaien,zodat de vlakke kant boven komt te liggen ipv het grindeffect,even wat meer werk maar kost niks extra...
