Vinyl op hout?
Hallo allemaal, ik heb een vraagje.
We hebben nu click laminaat vloer erin liggen die echt helemaal op is.
De veren zijn afgebroken en krassen enz, dus de laminaat vloer gaat eruit..
Nu wil ik er zolang vinyl in hebben eigenlijk,misschien voor 2 jaar misschien iets langer of korter.
Nu zit ik ermee onder de laminaat vloer ligt een soort rood achtig schuim.. ik weet niet of dit isolatie is voor geluid demping :?:
Omdat dat zacht is kan ik daar niet gelijk vinyl zeil er over heen leggen.
Wat kan ik nu beter doen, die schuim laag eruit halen, daar onder zitten een soort underlayment platen (houten vloer) en daar direct het vinyl op leggen of?
alvast bedankt
Hoi, dat wil ik wel doen maar omdat er laminaat delen los in liggen en sommige ongelijk liggen denk ik niet dat dat kan of wel?
Alvast bedankt
Hoi ik denk in totaal bijna een kwart van de vloer.. waar van sommige helemaal los liggen en sommige een stuk veer van gebroken is en dus ongelijk komt te liggen.
Ja het is begane grond.
Afmeting 4x8 meter=36m2
Vinyl op schuim op planken en op vloeren met stukken eruit gaat niet goed, op schuim drukken tafel en stoelpoten door het vinyl, in beide andere gevallen ziet u alle kapotte stukken terug in het vinyl.
Leg een voor vinyl geschikte ondervloer eronder.
Jan, als het iets terug te zien is, is op zich niet z'n probleem, moet niet
extreem zijn natuurlijk maar iets is niet echt een probleem maar op schuim had ik al wel verwacht dat dat niet kon, ik weet ook niet of dat schuim voor isolatie of geluid's demping geld.
Maar op de onderste vloer(kale vloer) underlayment komt ook niet goed?
Ik heb gelezen dat je eerst zacht board normaal moet doen en daar boven op weer hard board maar dat is geen goedkoop geintje meer vind ik.
Met underlayment zijn er weinig naden, als ze strak gelegd worden en even de naden geschuurd worden zie er vrijwel niets van terug, vooral bij vinyl met structuur valt het dan wel mee.
Jan, ik hoop dat het allemaal vlak is maar dat ga ik pas zien als ik de gehele vloer eruit heb :D, als er kleine kieren in zitten zou ik het eventueel nog kunnen dicht kitten/ aftape met ducktape?
Maar dan is alleen de vraag zou dat schuim nu als isolatie er hebben gezeten? of als geluid'ss demping, niet dat er straks een bult kou door de vloer komt zetten haha.
die onder vloeren zijn niet goedkoop toch?
tussen de 11 en 20 euro m2 ondervloer
Het schuim heeft er waarschijnlijk in gelegen tegen contactgeluid, isolatie wordt niet vaak toegepast onder laminaat.
Jan, oke dan hoef er ook niks onder dan denk ik. ik las net nog wel een stukje dat ze het wel over laminaat legde maar alle naden aftape..
ik denk niet dat dat hier een opties is ,maar beter alles eruit en op de underlayment plaat leggen.
ps moet ik met leggen nog op krimpen of uitzetting voorbereid zijn net als vloerbedekking? en moet ik het verlijmen? of alleen de randen
Mag ik je hartelijk danken weer.
De underlaymentplaten om de 30 cm vastzetten met schroeven om bolling en schuiven tegen te gaan.
De schroeven ongeveer 30 cm uit elkaar in de rij en de rijen ook ongeveer 30 cm uit elkaar.
Hou een ruimte aan de muren open die iets smaller is dan de dikte van de plint.
Vinyl leg je in principe los. Alleen wanneer je een naad maakt, plak je het vinyl ter hoogte van de naad aan de ondervloer.
Ook vinyl werkt iets, je moet het daarom een fractie van de muur afhouden.
Vinylpas snijden is overigens best een lastige klus.
Jan, die underlayment platen vast zetten? dat is mijn onder vloer al he.
Als ik het laminaat eraf haal en die schuim laag zit ik gelijk daar op ,die platen zitten al vast of begrijp ik je nu verkeert?
Oké dus het vinyl iets krapper snijden maar dat ze nog wel onder de plint komen dus.
En kan ik het met een gewoon Stanley mes snijden? Heb ooit vloerbedekking geprobeerd te snijden met Stanley mes met een krommings mesje maar dat werkt niet bij mij, vandaar de vraag ook.
Mn22, oke dus de randen moet ik ook niet plakken.. dat ook ivm dat het niet gaat bollen als het gaat werken? Ik hoef niet met naad te werken dus.
Vinyl heb ik nog nooit gesneden nee dus zal best een klus wezen denk ik.
Alvast bedankt
Nee jan dat is mijn vloer zeg maar :wink: Ga vandaag of morgen het laminaat er geheel uit halen en dan duimen dat die platen mooi strak zijn :D
er komt waarschijnlijk toch iets andere duurdere prijsklasse vinyl in te liggen :? :lol: ,lijkt op laminaat maar wel 4 meter breed met tekst erop/plaatjes ben de naam even kwijt.
ik zit alleen nog even met de plinten.. ik heb geen muur plinten, alleen nu rondom op het laminaat, hoe kan ik dat nu het beste oplossen, wand plinten nemen of? zit namelijk ook met de kabels die nu onder de plint door lopen :D
Als me wel wand plint word aan geraden, moet ik het vinyl dan zo snijden dat die onder de plint ligt of niet, i.v.m dweilen en water?
Alvast bedankt weer
Nou het is gelukt hoor, nadat het oude er allemaal uit was bleek er toch een ondervloer onder te moeten :( dus softboard met hardboard plaatjes en als puzzel in elkaar gelegd(een rij in de lengte en een rij in de breedte en dat steeds om en om)
Dat een nacht laten werken en de volgende dag af getapet. Toen vinyl erin, in de lengte dus geen naat in het midden :D Heb langs de kanten iets ruimte gegeven 5mm maximaal om het te laten werken. Dit is nu ook een dag geleden en vandaag wil ik de plinten erop gaan maken. Nu wil ik het graag allemaal water dicht hebben, en zeker de keuken.
Kan ik daar het beste sanitair kit voor pakken? zo ja is dat alleen blanco verkrijg baar of ook wit?
En moet ik daarvoor eerst bij de deur bijvoorbeeld dubbelzijdig tape er geplakt worden? Advies wat ik kreeg was niet lijmen omdat als ik het ging lijmen en het gaat werken dat er dan kleine haar scheurtjes in de toplaag kunnen ontstaan en op het moment dat ik het door had al veelste ver was.
Moet ik de kit tussen de ruimte van de muur en het vinyl spuiten? Als het vinyl nog iets gaat werken moet dat toch kunnen omdat de kit elastisch blijft?
Zijn weer een hoop vraagjes.
bedankt alvast weer
Het lijkt me het beste e.e.a. bij de leverancier na te vragen, ik heb niet voldoende kennis hiervan om een verantwoord advies te kunnen geven.
