Houten vloer verlijmen op vinyl ondervloer?
Ik wil een houten vloer gaan leggen (eiken multiplank). Er ligt nu een vinyl-achtige ondervloer gelijmd op beton (zou ook linoleum kunnen zijn, hoe kun je dit verschil zien eigenlijk?). Ik had hierover al het een en ander opgezocht en het algemene advies lijkt te zijn om de vinyl vloer eerst te verwijderen. Maar nu was ik afgelopen weekend bij een parketwinkel en die gaven tot mijn verbazing aan dat het in veel gevallen ook mogelijk is om rechtstreeks op het vinyl te verlijmen. Het vinyl zou dan eerst ontvet en opgeschuurd moeten worden en daarna een primer worden aangebracht, waarna vervolgens de houten vloer verlijmd kan worden.
Enkele vragen:
- Is dit een goede werkwijze?
- Wat voor primer is daarvoor nodig?
- Ik schat dat de vinyl vloer ergens in de jaren 80 is gelegd. Mogelijk bevat deze dus asbest. Is opschuren dan verstandig?
Als het vinyl van voor 1994 is kan er asbest in zitten, schuren is dan het slechtste wat u kunt doen, meestal is dat het geval als het gelijmd is.
Eerlijk gezegd vind ik het een schandalig advies van het bedrijf.
Als een bedrijf dat bij mij zou doen konden ze gelijk opstappen.
Neem een monster en stuur het op naar een lab, zie op google.
