Vinnen verdamper helemaal vervormd (BEKO DR-5834 GXO)
Goedemorgen,
Wij hebben nog niet zo lang onze BEKO warmtepomp droger. Meerdere malen heb ik het stof bij de verdamper netjes weggehaald. Nu valt het me op dat de vinnen compleet zijn vervormd aan de onderkant. Hoe kan zoiets ontstaan? Kan het kwaad? Moet ik dit melden bij webwinkel waar ik het gekocht heb? Zie foto.
Dat is waarschijnlijk transportschade. Maar probeer dat maar eens aan te tonen...
Dit zijn erg dunne aluminum plaatjes die erg gemakkelijk buigen. Er bestaan radiator kammen om deze weer recht te 'kammen'/zetten.
Maar als dit het enigste paar gebogen zijn dan zou ik er niets aan doen.
Dit is gegarandeerd gebeurd met het schoonmaken. Dit gaat heel makkelijk als je ze aanraakt met een borstem. Transport schade is eigenlijk uitgesloten want hier zitten nog diverse kappen voor voordat je hier bij komt.
Het is gewoon een nieuw apparaat geweest ? Geen B-keus ofzo
Lamellen van beko zijn sowieso vaak niet helemaal recht maar voor de functionaliteit is het in zoverre niet erg dat zolang ze niet dubbelgevouwen zitten en dus de luchtdoorstroming blokkeren dit gewoon werkt.
Er zijn speciale hulpstukken voor het reinigen van deze lamellen. Die kun je het beste gebruiken. Zelf doe ik het altijd met een ronde zachte borstelkop van de stofzuiger. Dan kun je meteen beetje ertussen poeren.
Dit doe je echter wel zachtjes en met beleid uiteraard want anders buigen ze :).
Klopt helemaal
Deze lamellen krijg je niet echt schoon en met borstels en sponzen wordt het alleen maar slechter. Want de pluizen zijn ook nog eens plakkerig.
Gewoon met een fijn straaltje heet water de troep wegspuiten en met de natzuiger in de sump wegzuigen en zo blijft je machine brandschoon.
Want zeker bij het gebruik van wasverzachter krijg je gewoon een vette bende.
Ik zou toch met een houten spatel de lamellen die rechtsonder dicht zitten toch een beetje rechtzetten.
Ik vind dit geen goed advies. Om de volgende redenen.
weet je niet waar je mee bezig bent dan kan je dit makkelijk verkeerd doen. Met zuigen gaat het er prima uit, dit wordt ook zo voorgeschreven door alle fabrikanten alleen kost het wel wat tijd.
Bij verstoppingen en dergelijke doen wij monteurs hem idd doorspuiten omdat we ook weten waarmee we bezig zijn en dit op een fatsoenlijke manier kunnen
Echter klant kan met deze manier heel gemakkelijk de rotzooi verderop in het blok spuiten waar hij 1 er niet meer uit kan en 2 juist meer rotzooi gaat tegenhouden.
Ik heb het niet over een brandslang, want de vette pluizen in de 2e rij krijg je niet weg met een stofzuiger, nog nooit ellende gehad.
De prut komt gewoon naar beneden lopen en kun je zo verwijderen.
AEG levert er een spons bij. Nou dat werkt helemaal niet, dus fabrikanten zijn niet altijd heilig :wink:
En om er maar van uit te gaan dat iedereen die geen witgoed technicus is het helemaal niet snapt gaat mij toch te ver.
En ik zie regelmatig dat men juist met de zuigmond van de stofzuiger tegen de lamellen aankomt, en ze daar mee beschadigd, ik heb bij de gamma een borsteltje gekocht met korte koper draadjes, daarmee kun je ze goed schoon houden
Ja sorry ik zie gewoon heel veel mensen die hele domme dingen doen, en ben daarom tegenwoordig voorzichtig met wat ik tegem mensen zeg.
De stofjes verderop kun je idd niet met een stofzuiger verwijderen en als het zo ver is spuit ik het ook door.
Laten we het maar erop houden dat iedereen zijn eigen manier heeft en als het werkt is het goed haha.
En omdat ik een hand tekort kwam heb ik dit idee van de tandarts gepikt. En hang die met de natzuiger in de bak en zo zie je de hele blubber gewoon de bult afkomen en kun je concentreren op het schoonspuiten. 2 doppen van flessen wat 2 componentenlijm en wat fittingen.
En ja sukkels zijn er overal, maar daar ga ik mijn adviezen niet aan aanpassen. zij hebben hun eigen verantwoording.
Die bereik je toch niet, en de rest kan de ervaring meenemen en er wat van leren.
En zo kunnen vakmensen onder elkaar ook nog wat ideeen uitwisselen. :wink:
Iedereen heel erg bedankt voor de reacties. Ondertussen even met mijn vrouw gepraat, en het kan gebeurd zijn toen zij het heeft schoongemaakt. Van links naar rechts bewogen in plaats van boven naar beneden. Ik blijf het i.i.g. uitvoeren van boven naar beneden, met een zachte borstel en tandborstel. Maar ook de tandenstoker komt erbij, want ik herken de verhalen dat het een lastige bedoeling is, er blijft altijd nog zitten. Dank daarom voor het delen van jullie methodes, zelfs met foto's :-).
CenRHaelen
