Koffiezetapparaat doet helemaal niets meer
Koffiezetapparaat Philips HD7462 , ongeveer 2 jaar oud, doet helemaal niets meer. Weet iemand wat de reden kan zijn?
Stuk? sluiting? schakelaar? geen koffie is erger dan gaan repareren zou gauw een nieuwe halen want zo heel duur is die ook niet.
Niet de moeite om er tijd aan te besteden
Waarschijnlijk is de thermische zekering kapot, deze zit ergens op het verwarmings element.
Deze schakelt automatisch uit na zoveel minuten, dat stukje electronica kan ook kapot zijn.
Een thermische zekering is goed of kapot. Deze reset zich niet meer.
Je bedoelt een klixon, met handmatige of automatische reset en dat is wat anders.
Bij een koffieautomaat is het bijna altijd een thermische zekering.
Ik zie dat het koffiezetapparaat niet uit elkaar te halen is, dus dan kan ik misschien toch beter een nieuw apparaat kopen. Toch zou ik dan wel weer graag willen weten hoe zo'n thermische zekering kapot kan gaan. En betrekkelijk snel na aankoop.
Dat kan ik me niet voorstellen, tot nu toe heb ik elk defect koffie automaat nog uit elkaar kunnen halen en repareren.
Zitten er nergens schroefjes in, en haal ook de rubberen dopjes onderaan het apparaat er eens uit.
PS, de garantie is 2 jaar dus misschien heb je geluk en ook het bonnetje nog.
3 rubberen dopjes verwijderd maar daaronder geen schroefjes. Wel zitten er 2 gaatjes met daarin een metalen schijfje met een driehoekig inkepinkje.Ik stuur morgen ff foto van de onderkant, ok?
Deze toevallig?
Dat betekent dat ik dus eerst een setje driehoekbit en een thermische zekering moet kopen en dan het apparaat uit elkaar halen.
Schroefjes losdraaien zal nog wel gaan, maar erindraaien? Ze zitten nl. een centimeter diep.
Misschien toch beter een tweedehandsje bij de kringloop halen.
Ik zou liever repareren als ergens een 2e handse vandaan halen.
Je weet niet wat er mee is gebeurd en de kans dat daar ook de thermische zekering van kapot gaat is nog groter.
PS, je kunt het als volgt doormeten:
Multimeter op weerstand (Ohmse meting) instellen
De meetpennen elk op een van de draden aansluiten
Zekering goed: Ohmse weerstand ongeveer 0 Ohm
Zekering niet goed: Ohmse weerstand oneindig hoog of veel meer als bijna 0 Ohm.
Beste Ronnie, ik heb ook geen multimeter en om te meten zal het apparaat dus eerst uit elkaar moeten.
Ik blijf het trouwens vreemd vinden dat zo'n zekering zo snel kapot gaat, tenzij er water gelekt is.
Inmiddels hebik de driehoekschroefjes met miniplatteschroevensraaier losgedraaid. Hieronder foto van de onderkant.
Dat is ook raar, en erg snel.
Een thermische zekering zal niet zo snel kapot gaat als er wat water overheen komt,
op dat moment zal eerder de aardlekschakelaar uitvallen. De zekering gaat wel kapot als de temperatuur
hoger wordt als de maximale waarde van de zekering. Daar is deze juist voor bedoeld.
Ik heb het apparaat januari 2023 voor mijn moeder gekocht. Misschien toch per ongeluk te veel water en koffiedik in het onderstel terechtgekomen. Op/in het deksel van de onderkant is ook viezigheid zichtbaar.
Hierbij alsnog de foto's.
Kan er nog een andere oorzaak zijn dan een kapotte zekering? Of kun je op basis van de foto concluderen dat de zekering kapot is?
Mechanisch defect, m.a.w. gewoon pech
De klixon werkt niet (soms) goed niet goed waardoor de temperatuur te hoog op is gelopen en de zekering kapot is gegaan.
Verwarmings element kapot.
Een beetje stof of water dat is niet zo'n probleem.
Nee.
Meten is de beste optie, tweede optie is het kortstondig overbruggen van de klixon of th. zekering.
Of je vervangt onderdelen of tot het weer werkt.
Zie onderstaande opmerkingen:
Th = thermische zekering
K = temperatuur "regeling"/klixon
De klixon zal de temperatuur regelen, lege pot of geen pot op het verwarmings element,
temperatuur loopt op, klixon schakelt uit, verwarmings element gaat uit.
Als dat te lang duurt zal de th. zekering definitief uitschakelen.
