Video intercom systeem aansluiten.
Ik ben radeloos. Mijn oude video intercom is stuk. Een platea. Ik dacht ik koop een nieuw video intercom systeem van ezviz. Nu is dit een tweedraadssysteem. En mijn oude was met zoveel meer draden aangesloten. (Ik zal foto’s toevoegen. Er zit ook een deuropener op! Maar welke draad voor wat is Ben ik nog steeds niet achter. Mijn woning heeft 4 lagen en mijn woongedeelte is op de tweede verdieping. Ik krijg de systemen niet met elkaar verbonden. Kan iemand mij helpen? Als ik meer moet sturen is dat uiteraard mogelijk. Bij voorbaat dank.
Tessa
Is het helemaal van jou en vervang je dus ook het deel bij de buitendeur?
In een flatgebouw is de deurintercom van de verhuurder of de vereniging van Eigenaren, die kunnen aangeven welke binnendeel nodig is.
Dat is een systeem toestel, je kan daar niet zo even een ander dingetje tussen maken.
-/+ is de voeding.
A/D zijn spraak en sturing en bel.
Vp/Mp zijn de videolijnen.
Je moet dit toestel ook aanmelden bij een buitenpost, alle toestellen gebruiken dezelfde draden.
ja het is helemaal van mij en ik vervang zowel de binnen als buitenpost. Het is gewoon een eengezinswoning alleen onze woonkamer zit op de tweede etage dus we hebben intercommen.
Als ik dus nu naar tweedraads systeem ga, welke draden zou ik dan moeten kunnen gebruiken? Dit is het systeem waar ik nu naar toe zou gaan.
A en D zijn de draden die tussen buiten en binnen lopen.
Er hoort hier ook nog een voeding ergens te zitten in huis, die moet je ook omzetten.
Okay dan weet ik in ieder geval met wat voor soort draden ik werk. Misschien stel ik nu een domme vraag maar zijn de voedingsdraden dan niet de blauwe en de rode. Of bedoelt u voeding die in de meterkast mogelijk zit (moet ik die ook vervangen).
Stroom heb ik, maar ze staan niet in verbinding met elkaar, maar dat is verklaarbaar aangezien de groene en gele draden voor de connectie van binnen naar buiten zorgt.
Of begrijp ik het nu helemaal verkeerd?
Ik had zo’n intercom specialist aan de telefoon gesproken en die zij dat twee draads systeem erg makkelijk te plaatsen zou zijn, ook op oude bedradingen. Nou kom ik even van de koude kermis thuis, zo makkelijk is het dus niet.
Ik heb de voeding waar je het over had gevonden. Deze zal ik dus ook moeten vervangen. Welke kan ik daarvoor gebruiken? Dit zat erin (zie foto)
Zit er niets bij die nieuwe set?
Er lopen normaal 4 draden vanuit de voeding naar de buitenpost en vanaf de buitenpost gaan 6 draden naar het toestel.
Soms plaatsen ze halverwege een lasdoos en koppelen ze daar draden aan elkaar zodat er maar 1 kabel naar de buitenpost gaat.
Nee bij de nieuwe set is geen voeding bijgeleverd.
Ik heb die ezviz voeding nu wel gehaald. De oude voeding heb ik er tussenuit gehaald. En de nieuwe er tussen gezet zoals in gebruikshandleiding staat. Maar hij klapt hem in de meterkast eruit.
Dit was trouwens de binnen kant van de oude voeding.
Excuses voor de vele vragen.
Update: de voeding is aangesloten zoals het hoort, hij klapt er niet meer uit.
Nu is alleen het probleem dat me binnenstation en bel nu wel stroom krijgen maar elke keer weer opnieuw opstarten. Wilt dit inhouden dat ik de voeding er tussen uit moet halen? 😓
Ik heb geen idee wat je allemaal doet.
Ik wilmbest helpen maar je zalij wel van alle info moeten voorzien.
Schema uit de gebruiksaanwijzing?
Foto hoe eea is aangesloten.
Anders blijft het voor mij gokken wat je fout doet.
snap ik! Ik begrijp zelf niet meer wat ik aan het doen ben! Ik ga morgen ochtend voor je foto’s maken wanneer het licht is van hoe ik alles heb aangesloten en van de gebruikersaanwijzing! Bij voorbaat dank
Obilliau0410
