Vide met vloerdelen, zonder balklaag
Beste klussers,
Graag wil ik jullie feedback op ons vide plan.
Wij willen op zolder boven het trapgat een vide bouwen. De overbrugging is 120cm., lengte is 260cm. Aan beide kanten willen we een balk bevestigen, de ene kant is een draagmuur, waar we de balk met keilbouten bevestigen en de andere kant is cellenbeton van 7,5cm dik en 175cm zweven. Aan het uiteinde van het trapgat willen we een staander plaatsen waar de lange balk op bevestigd wordt. Echter moeten we dan met een dubbele balk werken om dit stevig te maken. De eerste tekening laat zien hoe de constructie aan de zijkant van het trapgat er dan uit komt te zien, gezien vanaf de trap. Het grijze vlak is wat er nu al zit en het paaltje waar de kortere balk opkomt is geen dragen van de trap.
Tussen de twee lange balken willen wij dan met vloerdelen werken, qua gewicht zou dit voldoende moeten zijn. Ook willen we aan de vide/ lange balk een schuifdeur hangen.
Ik twijfel vooral over de staander constructie die we nu bedacht hebben. Maar feedback op het gehele plan is welkom!
Waarom geen balkjes haaks op de bouwmuur naar de vloer rand? Dat is de kortste overspanning.
Een deur aan het begin van een trap zonder uitloop mogelijkheid is niet toegestaan volgens het BBL.
Is geen fijne oplossing het is beter om boven aan de trap eerste een vlak van ca. 90*90 te hebben voordat je een deur tegen komt.
wat ie het doel van dat vloertje op zich kan het wel als je er een paar koffers op wilt bewaren of iets dergelijks
Als je dit zo krap om het trapgat heen maakt moet je er ook rekening mee houden dat je geen grote dingen meer de trap op krijgt.
