Kleine vide op zolder
Goedenavond iedereen,
Op de slaapkamer van mijn dochter op zolder willen we graag een kleine speelvide maken. Afmeting is ongeveer 200cmx200cm zijn (foto geeft een vertekend beeld).
Ik heb een foto toegevoegd hoe we dit graag zouden zien en een foto van de huidige situatie.
We hebben dus aan 2 kanten een stevige muur om balken aan te monteren, maar aan de andere kant dus dakplaten waar we zover ik weet niks aan kunnen/mogen bevestigen. Mijn vraag is nu of iemand een goed idee heeft om de vide zo te krijgen zoals op het voorbeeld, zonder een staande balk toe te voegen?
Hoor het graag!
Wat zijn de afmetingen van de ruimte,
op de foto krijg ik het idee dat er te weinig hoogte is.
Als er echter geen volwassen onderdoor hoeft te kunnen lopen kan er meer.
Hoe sterk is de hoge muur?
Als dat beton is, dan zou je de vide zwevend kunnen maken.
Wat er achter de dakplaten zit, kan je waarschijnlijk op de bouwtekening zien. (meestal digitaal in te zien of op te vragen bij de gemeente of het archief)
Daar dat "mogen" krijg ik het idee dat het een huurhuis zou kunnen zijn, klopt dat?
Dan moeten we wat voorzichtiger zijn met aanpassingen doen.
Dakplaten idd niets aan bevestigen. Dat is dun board met een dik pak isolatie.
Optie is om minimaal 1 staander te plaatsen, en daarmee de balk op te vangen.
@Jackd de kamer is 4 meter hoog, de vide moet op 2 meter hoogte komen. De hoge muur bestaat uit cellenbetonblokken, zie onderstaande foto. Is dit sterk genoeg voor een zwevende vide?
Het betreft een koophuis. Het “mogen” slaat op dat ik begrijp dat je niks aan de dakplaten mag vastzetten, zoals Walker ook zegt.
@Walker een staander wil ik juist voorkomen, tenzij het niet anders kan.
Je zou een "gording" vanuit het hoogste punt naar of in het knieschot kunnen plaatsen.
Die dient dan als staander.
Eerder dacht ik aan een stalen frame (omdat het van hout te dik wordt) dat je aan de 2 wanden vast maakt.
Voor het idee noem ik dat even op de 3 hoekpunten.
Ik weet zo niet of de muur daar sterk genoeg voor is.
slechte-kluskabouter
