vetvlekken keukenmuur overschilderen
Hallo klussers,
Mijn keukenblok staat haaks op een lange muur. Het gasfornuis is op de hoek van het keukenblok en grenst aan een lange muur. Aan de eerste 80 cm van de (6 meter lange) muur grenst het gasfornuis.
Door het koken heeft het stukje keukenmuur pal naast mijn gasfornuis een paar vetvlekken opgelopen. Die heb ik er tot nu toe niet uit kunnen krijgen met een schoonmaak-/afwasmiddel.
De muur was een paar maanden daarvoor geschilderd. Nu wil ik de muur overschilderen.
Voor gedeelte pal naast het gasfornuis (en ook de muur achter het aanrecht) denk ik een verf met een sealer voor keukens te gebruiken. De rest van de lange muur verf ik in een andere kleur.
Ik heb eerder ergens gelezen dat je de vetvlekken goed moet schoonmaken én deze moet isoleren, voordat je opnieuw een laag verf erover schildert om te voorkomen dat de vetvlekken door de nieuw opgebrachte verflaag heen komt. Klopt dit, moet ik ontvetten én isoleren?
Ook heb ik tegenstrijdige berichten gelezen over het gebruik van St. Marc voor het ontvetten, in verband met de filmlaag die achterblijft en je daarom goed moet naspoelen.
Welk schoonmaakmiddel kan ik gebruiken voor het beste resultaat?
Het gedeelte van de vlekken is niet meer dan 1 m2 (trouwens kleine meerdere vlekken, niet één grote vlek), rest van de muur zo'n 6 meter lang.
Ik denk alleen de vetvlekken te moeten behandelen. Of moet ik de hele muur ontvetten?
Moet ik een isolerende laag er op doen? En zo ja, welk middel? En ook alleen op de m2 van de vetvlekken?
Heel veel vragen, waarvan ik hoop dat jullie ze kunnen beantwoorden zodat ik deze klus goed kan aanpakken met een mooi resultaat.
Wie weet raad?
Met vriendelijke groet,
Digna
Waarmee was de muur een paar maanden geleden geverfd? Muurverf, mat, zijdeglans, hoogglans? Je heb speciale muur/keukenverf.
Mijn zoon zijn (huiskamer-) muur had ik geverfd met matte muurverf en er waren vetvlekken op gekomen. Hij had geprobeerd er gelijk weer matte muurverf over heen te doen. Dat werkte uiteraard niet, vet sloeg er door heen. Omdat je mat over mat erg goed kunt verven had ik eerst een klein beetje amonia op een doekje gedaan daardoor ging de vetvlek maar ook de muurverf weg. Dat wist ik vantevoren en eerst de plekjes voorzien van nieuwe muurverf en na drogen de hele muur nog een keer gedaan. Je ziet er niks meer van. Zou beter zijn geweest om St.Marc te gebruiken naar had ik even niet staan.
