Vetvlek op keukenmuur
In de keuken heb ik een ongelukje gehad met pinda/arachide olie en nu zit er een vetvlek op de muur die ik er niet afkrijg. Ik heb alles geprobeerd: Dreft, ammoniak, St. Marc. Op de wand zit glasvezelbehang, deze is geverfd met een donkerbruine verf en daaroverheen zit een iets glanzende laag zodat de wand afneembaar is. Ik weet niet welk type verf/lak hiervoor gebruikt is, dat heeft de vorige bewoonster gedaan. Ik kan wel zien dat de lak na het schilderen van de wand is aangebracht, omdat er achter de afzuigkap een stuk ongelakt is.
Mijn vraag: Kan ik de olievlek verwijderen en zo ja, waarmee? Of kan ik de wand beter overschilderen en hoe kan ik dat het beste aanpakken? Moet ik de wand voorbehandelen en wat gebruik ik voor de glanzende laag?
Vergelijkbare klussen
Olievlekken verwijderen doet u met een biologische verreiniger ( onverdund) daarna MOET u een isolerende muurverf aanbrengen. Doet u dit niet, dan slaat de olievlek gewoon door.
Hierna met een schrobvaste muurverf overschilderen en afwerken met een clearcoat vernis op waterbasis afwerken.
evree
