Keukenmuur tegelen of verven
De achtermuur van mijn (nieuwbouw)keuken bestaat uit gipsplaat.
Ik zit te twijfelen tussen verven of tegelen.
Voorkeur gaat uit naar verven, wel zo makkelijk voor iemand met 2 linkerhanden.
Achter de kookplaat zit een 90cm. RVS spatwand dus dat is geen probleem. Het gaat alleen om de muur achter de gootsteen, dat die spatwaterdicht is.
Is er een verf/lak, makkelijk schoon te maken met een vochtig doekje en geschikt voor gipsplaat ?
Vergelijkbare klussen
Lijkt me op de lange duur niet fraai, in een gootsteen wordt flink gespettert met (vies) water. Een steenachtige achterwand lijkt me dan wel het beste.
Als u liever verft moet u eerst een primer op de muren zetten (van goede kwaliteit = heel belangrijk) dan raad ik u aan om een Lak Satin te nemen. Deze is krastvaster en beter afwasbaar dan een muurverf.
Je kunt ook van die 'houten' platen als achterwand doen, deze plak je vast op de muur met montagekit . Deze kun je bij de keukenboer bestellen, kan ook in de kleur van het werkblad. Echter kost wel wat, maar zeer hygienisch. Wat je eventueel ook kan doen is met RVS-platen werken, deze bijvoorbeeld bij het fornuis/wasbak gebruiken. Zijn ook te koop bij de bouwmarkt
evree
