vetvlekken keukenmuur overschilderen
Hallo klussers,
Mijn keukenblok staat haaks op een lange muur. Het gasfornuis is op de hoek van het keukenblok en grenst aan een lange muur. Aan de eerste 80 cm van de (6 meter lange) muur grenst het gasfornuis.
Door het koken heeft het stukje keukenmuur pal naast mijn gasfornuis een paar vetvlekken opgelopen. Die heb ik er tot nu toe niet uit kunnen krijgen met een schoonmaak-/afwasmiddel.
De muur was een paar maanden daarvoor geschilderd. Nu wil ik de muur overschilderen.
Voor gedeelte pal naast het gasfornuis (en ook de muur achter het aanrecht) denk ik een verf met een sealer voor keukens te gebruiken. De rest van de lange muur verf ik in een andere kleur.
Ik heb eerder ergens gelezen dat je de vetvlekken goed moet schoonmaken én deze moet isoleren, voordat je opnieuw een laag verf erover schildert om te voorkomen dat de vetvlekken door de nieuw opgebrachte verflaag heen komt. Klopt dit, moet ik ontvetten én isoleren?
Ook heb ik tegenstrijdige berichten gelezen over het gebruik van St. Marc voor het ontvetten, in verband met de filmlaag die achterblijft en je daarom goed moet naspoelen.
Welk schoonmaakmiddel kan ik gebruiken voor het beste resultaat?
Het gedeelte van de vlekken is niet meer dan 1 m2 (trouwens kleine meerdere vlekken, niet één grote vlek), rest van de muur zo'n 6 meter lang.
Ik denk alleen de vetvlekken te moeten behandelen. Of moet ik de hele muur ontvetten?
Moet ik een isolerende laag er op doen? En zo ja, welk middel? En ook alleen op de m2 van de vetvlekken?
Heel veel vragen, waarvan ik hoop dat jullie ze kunnen beantwoorden zodat ik deze klus goed kan aanpakken met een mooi resultaat.
Wie weet raad?
Met vriendelijke groet,
Digna
Vergelijkbare klussen
Waarmee was de muur een paar maanden geleden geverfd? Muurverf, mat, zijdeglans, hoogglans? Je heb speciale muur/keukenverf.
Mijn zoon zijn (huiskamer-) muur had ik geverfd met matte muurverf en er waren vetvlekken op gekomen. Hij had geprobeerd er gelijk weer matte muurverf over heen te doen. Dat werkte uiteraard niet, vet sloeg er door heen. Omdat je mat over mat erg goed kunt verven had ik eerst een klein beetje amonia op een doekje gedaan daardoor ging de vetvlek maar ook de muurverf weg. Dat wist ik vantevoren en eerst de plekjes voorzien van nieuwe muurverf en na drogen de hele muur nog een keer gedaan. Je ziet er niks meer van. Zou beter zijn geweest om St.Marc te gebruiken naar had ik even niet staan.
beschrijf de muur en het verfsysteem dat er op zit eens wat uitgebreider.
met vet bedoel iets als olijfolie en boter of bijvoorbeeld vloeibaar frituurvet.
dat laatste kan heel hardnekkig zijn.
De muur is eerst gladgemaakt met muurglad van Alabastine en daarna geschilderd met matte muurverf.
En de spetters zijn van olijfolie.
Ja geborsteld rvs is ook een optie, maar voor alsnog gaat mijn voorkeur uit naar schilderen, in ieder geval op de lange wand (waar die vierkante meter dus onderdeel van is) Voor de achterwand van het keukenblok zou het misschien wel kunnen, Maar mooier vind ik het om te schilderen.
Betaal een paar euro meer voor speciale schrobvaste muurverf. Zoek eens op "muurverf premium clean".
Precies wat Walker zegt. Gewone muurverf, en zeker mat moet je niet gebruiken in een keuken.. Ik heb bijvoorbeeld : Fl..a easycare in mijn keuken, is speciaal ontwikkeld om je keukenmuren te beschermen tegen vlekken en vervuiling.
Bedankt voor de tips. Helaas niet goed over nagedacht en dacht dat het spetteren wel mee zou vallen. Niet dus. Nu zit er dus mat op en straks doe ik inderdaad scrobvaste muurverf erop.
Robbie's ik lees dat jij de olievlekken dus met St. Marc zou schoonmaken. Is het een goed plan om dan na het drogen eventueel aan te stippen met de verf die er nu op zit en na het drogen hele muur met scrobvaste muurverf te schilderen?
Of is er een beter idee?
Dat is prima.
1. Eerst plekjes ontvetten met verfreiniger (onverdund !) en laten drogen
2. Kwastje met muurverf die je hebt over de plekjes die je vetvrij hebt gemaakt en laten drogen
3. Schrobvaste muurverf aanbrengen en goed laten drogen
4. Nog een keer schrobvaste muurverf aanbrengen
5. In mijn keuken is mijn kookstel wat verder van de muur en heb ik het niet gedaan maar het beste resultaat bereik je als je de schrobvaste muurverf afwerk met een clearcoat vernis op waterbasis
Gebruik uiteraard een goede muurverfroller voor 3 en 4. Voor item 2 kwastje gebruiken. Het is niet erg als je met je kwastje beetje over bestaande muurverf gaat. De matte muurverf droogt altijd mooi egaal op.
Tip: als je spetters/verf op de muurverf hebt gekregen haal die dan ook gelijk weg met een vochtig warm doekje. Hoe langer je wacht des te meer kans dat het lastiger wordt om het weg te halen.
Succes.
Hallo
Na het goed reinigen van de muur deze behandelen met isolatie verf, zondig 2x, daarna kan u met elke schrobvaste muurverf van een goed merk de muur behandelen.
Hoi De Bob, en bedoel je dan de plekjes waar de vetplekken zitten/hebben gezeten met een ruime rand of de hele muur? Ik denk zelf het eerste, maar weet niet of je hierdoor kleurverschil zou kunnen krijgen.
Als je toch bezig bent zou ik gelijk de afwerking doen met een transparante 2 componenten coating. Dan weet je zeker dat je ook na veel boenen met schoonmaakmiddelen nog een goede afdeklaag hebt. De meeste keuken verven zijn niet watervast, met een beetje boenen veeg je dit er zo af. Dat is geen probleem als je er wel een watervaste topcoating overheen doet, die kan je boenen wat je wil, maar de verf eronder wordt niet aangetast.
Duidelijk De Bob, bedankt.
Robbie's ik heb niet eerder een clearcoat vernis op waterbasis ergens voor gebruikt. Zit daar verschil in, moet ik bij het kopen ervan opletten dat het op muurverf aangebracht wordt? En kan ik dat op het gedeelte naast de kookplaat doen (dat denk ik zelf) of moet ik de hele muur ermee doen om erge kleurverschil te voorkomen?
evree
