In de keuken heb ik een ongelukje gehad met pinda/arachide olie en nu zit er een vetvlek op de muur die ik er niet afkrijg. Ik heb alles geprobeerd: Dreft, ammoniak, St. Marc. Op de wand zit glasvezelbehang, deze is geverfd met een donkerbruine verf en daaroverheen zit een iets glanzende laag zodat de wand afneembaar is. Ik weet niet welk type verf/lak hiervoor gebruikt is, dat heeft de vorige bewoonster gedaan. Ik kan wel zien dat de lak na het schilderen van de wand is aangebracht, omdat er achter de afzuigkap een stuk ongelakt is.
Mijn vraag: Kan ik de olievlek verwijderen en zo ja, waarmee? Of kan ik de wand beter overschilderen en hoe kan ik dat het beste aanpakken? Moet ik de wand voorbehandelen en wat gebruik ik voor de glanzende laag?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Olievlekken verwijderen doet u met een biologische verreiniger ( onverdund) daarna MOET u een isolerende muurverf aanbrengen. Doet u dit niet, dan slaat de olievlek gewoon door.
Hierna met een schrobvaste muurverf overschilderen en afwerken met een clearcoat vernis op waterbasis afwerken.
