Verzwakte muren ivm horizontaal freeswerk
Hallo, ik heb ±6 maanden geleden zelf electra vervangen en uitgebreid in mijn huis. Onwetend destijds dat horizontaal frezen een no-go is.
In één slaapkamer heb ik in de twee tegenover elkaar staande wanden beiden horizontaal gefreesd. Één hiervan is de buitengevel (kalkzandsteen en zonder raamopeningen verder), de andere de draagmuur voor de gordingen (110mm kalkzandsteen). De gordingen lopen dus tussen die twee wanden. Ik heb de sleuven enkel met Roodband dicht gesmeerd 🫣 .
De betreffende kamer is op 1e verdieping. Erboven ongebruikte zolder (houten vloer) en pannendak. Verdiepingsvloer is beton, voor zover belangrijk in deze.
Hoe ernstig is dit? Ik slaap er slecht van sinds ik weet dat dit normaliter nooit wordt gedaan... 😵‍💫😓
Wat is de dikte van de wand? Heb je toevallig de bouwtekeningen?
Dag Walker, zie bijgevoegd fragment uit de oorspronkelijke bouwtekening. De getekende oriëntatie wijkt echter af van mijn situatie (hele straat met zelfde type huis, maar her en der gespiegelde oriëntatie), daarom ook een door mij geknutselde variant. Buitenmuur is 280 zoals ik aflees. Dragende binnenmuur is 130 volgens tekening. Ik meet 110. Onderkant vd tekening is straatzijde. Mijn huis is hoekhuis op rechter hoek. Hopelijk is het zo duidelijk 😅
Dan zullen de stenen 10 cm dik zijn plus een laagje stuc. Hoe diep heb je de sleuven gefreesd?
Ik schat 25mm diep. Is inmiddels overheen gestuct, dus kan niet meer controleren. Oude stucwerk is blijven zitten, soort grijs cementstuc, tussen 5 en 10 mm dik. Dus in steen tussen 15 en 20 mm ingefreesd. Hoe ernstig is dit? Ik zie nergens scheuren o.i.d.
max 20 mm, Ik zou er niet slecht door slapen. (maar het ook niet nog een keer doen..)
Hoeveel meter heb je verticaal ingeslepen?
En hoe breed is die muur?
1 meter op een muur van 5 meter is wat anders dan helemaal van links naar rechts.
In wand buitengevel 260cm van de 320cm.
En binnenmuur 165 cm van de 225cm, deuropening niet meegeteld.
Driewerfst
