Verzamelput
Heel de riolering aangepast en ik wil het putje onder de waterkraan dichtgooien want deze wordt niet meer gebruikt nu.
Wilde de put eerst aansluiten op het riool voor het grondwater maar dat gaat niet omdat het riool te hoog ligt daarvoor en heb dit al anders opgelost. Voor de rest wordt dit putje niet meer gebruikt.
Nu komt alleen elke keer het grondwater omhoog omdat het huis aan de achterkant lager ligt en wil daarvan af.
Nu loop het elke als het geregend heeft en het grondwater dus stijgt op het plateu bij onze achterdeur. Is een huis uit 1925 met een souterrain en het is al een keer een beetje naar binnen gelopen.
Al de regenpijpen zit wel op het riool en het is dus echt grondwater.
Kan ik dit putje dempen met zand of beter eerst met snelbeton en dan zand er op.
Riool voor grondwater??
Als hij niet meer is aangesloten maakt het niet uit wat je met dat putje doet. Maar als hij nu een lek vormt dan dichten met waterdichte mortel.
Ligt de grond rond je huis ook niet gewoon te hoog? Dat zie je vaker bij huizen uit die tijd; in de loop der jaren is het trapje bij de deur een soort van overbodig geworden met als gevolg dat de grond tegen een andere soort stenen ligt. De stenen bedoeld voor onder het maaiveld zijn vaak harder gebakken.
Amanda Siemelink
