Verzakte standleiding
In een koof naast de badkamer loopt de verticale standleiding van zolder af, die wordt alleen gebruikt door de wasmachine. Op vloerhoogte vd badkamer zit een T stuk waar de wc erbij komt en verder naar beneden gaat. Aan de andere kant vd koof (trapgat) was opeens water te zien.
Koof open gemaakt. Nu lekt het op de sok die uit de zoldervloer komt.
De ringen op de buis zeggen mij dat de buis naar beneden verschoven is. Is dat dan alleen de buis tussen zoldervloer en T stuk van de badkamer wc of kan de hele standleiding verzakt zijn? Ik zou zeggen dat de T niet kan verzakken omdat de wc afvoer vast door de muur loopt en dus niet lager kan gaan. Maar dat stukje buis is niet zo zwaar dus waarom zou dat verzakken?
Als ik de buis (tussen plafond en T stuk) omhoog weet te wrikken zou het dan afdoende moeten zijn? Of moet er nog iets als afdichtmiddel/glijmiddel op de buis/sok?
Of moet ik vanuit de kruipruimte de hele zaak 1.5 cm opkrikken?
Zo te zien is ie 7 cm gezakt mof lengte.
Ik denk dat beneden een expansie stuk is geplaatst zodat ie is gezakt.
Je zult muur wat pen maken en dan pijp om hoog wrikken.
en daarna er een beugel op zetten zodat ie beneden niet kan zakken.
7 cm?! Das wel heel veel
Bii blauw zit de lekkage
Hier een iets betere foto
Bij de rode cirkel komt de WC erbij
Is er 7 cm daar om naar beneden te zakken?
Dit is door het gat naar beneden kijkend, ik wil best geloven dat dat iets kan zaken, maar 7 cm lijkt me erg veel (of de buis is eigenlijk te kort voor de lengte die hij moet overbruggen)
De buis zit halverwege in 1 muur beugel, maar ik merk dat die niet goed knelt, dus beweging links/rechts voor/achter wordt goed beperkt, maar naar beneden zakken is geen probleem door de geringe klemkracht.
Maar omhoog wrikken en vastzetten dus?
Kijk nu kan ik zien dat ie gebeugeld is en onder in iets zit wat zit.
je kunt op de foto zien de verkleuring dat ie is gezakt
ook onder de beugel die niet goed vast houd
omhoog tikken wil niet dan blokkeert die beugel enigste wat je kunt doen is al draaien dan naar boven of beugel los.
Je kunt er ook een stukbuis tussen uit halen waar je bij kunt als je hem geen 7 cm hoger krijgt.
Dan maak je de sok rand schoon en vet hem in met glijmiddel en drukt er een stuk buis in en dan met behulp van 2 schuif sokken weer aan sluiten.
De schuifsokken ga je even borgen met een beugel.
Tekening als voorbeeld hoe die schuifsokken te plaatsen.
Dank je Henk,
Ik denk dat hij niet 7 cm naar beneden is gezakt (de gele streep), ik vermoed dat die verkleuring komt door het schoonvegen van de buis toen ik er mee bezig was. Ik denk dat de verzakking maar een cm of 1-2 was, tot de lichtblauwe streep.
Want zover ik kan zien komt de buis direct in een T stuk terecht (zonder een expansie stuk ofzo) en voor mijn gevoel is daar is niet de ruimte om 7 cm buis in te laten zakken. En ik wil ook niet dat ik de buis te ver omhoog treke waardoor de buis onderuit de T komt, want om de buis er dan weer in te krijgen gaat ook een karwei worden vermoed ik.
Ik ga zo de wasmachine aanzetten en dan zie ik of de 2 cm die de buis nu omhoog is gekomen genoeg is.
Er is niet veel ruimte dus een extra beugel om de boel goed vast te zetten wordt rottig. Is een slangklem om de buis direct boven de huidige beugel genoeg om te voorkomen dat het weer naar beneden zakt?
Wat voor diameter is die leiding naar boven?
Zo van boven lijkt dat het een expansie is.
Of een verloop spie manchet.
Of er is iets heel anders aan de hand dat het bij de bouw verkeerd is gegaan.
Dat T-stuk van je wc zit te laag.
want er zijn bochten geplaatst van je wc naar de aan sluiting T-stuk.
Bij de bouw word zo`n t-stuk hart 18cm van de afgewerkte vloer geplaatst zelfde hoogte als je wc pot
Dus alles heeft minimaal in elkander gezeten.
Dan is enigste en gemakkelste om boven in wat ik in #5 schreef.
De aansluiting op het T-stuk onder bij de vloer lijkt met 45 graden te zijn aangesloten, dus dan kan het best zo zijn dat het T-stuk de nodige centimeters is gezakt. De verbinding boven op de 45 graden bocht schuift dan ook uit elkaar.
Het is niet voldoende als de buis bovenaan maar een centimer of twee drie in de verbinding zit. Als je buis te kort is, moet je die ook vervangen (of een stuk er tussen zetten).
We wachten even de reactie af daar waar de blauwe streep is dat is zeep aanslag wat er uit trekt.
Sorry even druk gehad.
Geen lekkage meer!
Voor de compleetheid, onder zit dit: Rechtsboven is de standleiding die te laag zat, links boven de aansluiting van de WC (slechte foto met een goedkope endoscoop)
Ik heb de boel vaster gezet met een extra slangenklem boven de beugel. Hopen dat hij nu niet weer gaat verzakken.
De beugel wil niet goed dichtklemmen want het lijkt alsof er nog een extra ring tussen de twee delen zit waardoor de twee helften niet helemaal dicht willen klemmen.
