In een koof naast de badkamer loopt de verticale standleiding van zolder af, die wordt alleen gebruikt door de wasmachine. Op vloerhoogte vd badkamer zit een T stuk waar de wc erbij komt en verder naar beneden gaat. Aan de andere kant vd koof (trapgat) was opeens water te zien.
Koof open gemaakt. Nu lekt het op de sok die uit de zoldervloer komt.
De ringen op de buis zeggen mij dat de buis naar beneden verschoven is. Is dat dan alleen de buis tussen zoldervloer en T stuk van de badkamer wc of kan de hele standleiding verzakt zijn? Ik zou zeggen dat de T niet kan verzakken omdat de wc afvoer vast door de muur loopt en dus niet lager kan gaan. Maar dat stukje buis is niet zo zwaar dus waarom zou dat verzakken?
Als ik de buis (tussen plafond en T stuk) omhoog weet te wrikken zou het dan afdoende moeten zijn? Of moet er nog iets als afdichtmiddel/glijmiddel op de buis/sok?
Of moet ik vanuit de kruipruimte de hele zaak 1.5 cm opkrikken?
