Verzakte standleiding
In een koof naast de badkamer loopt de verticale standleiding van zolder af, die wordt alleen gebruikt door de wasmachine. Op vloerhoogte vd badkamer zit een T stuk waar de wc erbij komt en verder naar beneden gaat. Aan de andere kant vd koof (trapgat) was opeens water te zien.
Koof open gemaakt. Nu lekt het op de sok die uit de zoldervloer komt.
De ringen op de buis zeggen mij dat de buis naar beneden verschoven is. Is dat dan alleen de buis tussen zoldervloer en T stuk van de badkamer wc of kan de hele standleiding verzakt zijn? Ik zou zeggen dat de T niet kan verzakken omdat de wc afvoer vast door de muur loopt en dus niet lager kan gaan. Maar dat stukje buis is niet zo zwaar dus waarom zou dat verzakken?
Als ik de buis (tussen plafond en T stuk) omhoog weet te wrikken zou het dan afdoende moeten zijn? Of moet er nog iets als afdichtmiddel/glijmiddel op de buis/sok?
Of moet ik vanuit de kruipruimte de hele zaak 1.5 cm opkrikken?
Zo te zien is ie 7 cm gezakt mof lengte.
Ik denk dat beneden een expansie stuk is geplaatst zodat ie is gezakt.
Je zult muur wat pen maken en dan pijp om hoog wrikken.
en daarna er een beugel op zetten zodat ie beneden niet kan zakken.
7 cm?! Das wel heel veel
Bii blauw zit de lekkage
Hier een iets betere foto
Bij de rode cirkel komt de WC erbij
Is er 7 cm daar om naar beneden te zakken?
Dit is door het gat naar beneden kijkend, ik wil best geloven dat dat iets kan zaken, maar 7 cm lijkt me erg veel (of de buis is eigenlijk te kort voor de lengte die hij moet overbruggen)
De buis zit halverwege in 1 muur beugel, maar ik merk dat die niet goed knelt, dus beweging links/rechts voor/achter wordt goed beperkt, maar naar beneden zakken is geen probleem door de geringe klemkracht.
Maar omhoog wrikken en vastzetten dus?
Kijk nu kan ik zien dat ie gebeugeld is en onder in iets zit wat zit.
je kunt op de foto zien de verkleuring dat ie is gezakt
ook onder de beugel die niet goed vast houd
omhoog tikken wil niet dan blokkeert die beugel enigste wat je kunt doen is al draaien dan naar boven of beugel los.
