Verwijderen van vocht uit een dubbelglasraam.
Beste klussers,
Bestaat er een slimme manier om vocht te verwijderen uit een raam van dubbelglas ?
Bij voorbaat mijn dank,
Gerard
Als het dubbelglas "af fabriek" is, dan is het jammer maar helaas.
Het glas is dan lek en volgens mij is dat niet te repareren. Ik neem tenminste aan dat u condens tussen de twee glaslagen bedoelt ?
Ja hoor , de complete ruit vervangen ..
als i 1maal lek is , is hij niet meer te redden .
tijd voor een nieuwe dus.
In de garage een "lekke" ruit zitten.
Ik heb het als volgt opgelost.
In eerste instantie mooi laten zitten, totdat de luchtvochtigheid buiten vrij laag was.
Toen heb ik de ruit er uit gehaald, aan de bovenkant gaatjes geboord door de kit en alu strip en vervolgens de ruit in de zon gezet zodat het vocht kon verdampen.
Tijdens het wachten heb ik het raam onderzocht en plekken waar eventueel het lek zou kunnen zitten dichtgekit met siliconenkit.
Toen er geen vocht meer te vinden was de ruit nog even opgewarmd met een föhn en daarna de gaatjes ook dicht gekit.
geheel laten drogen en de ruit weer terug geplaatst.
Hij zit er nu denk ik al wel weer een jaar of 5 in en slechts een enkele keer kijk je wat wazig door de ruit (net alsof ik weer teveel aan het lassen ben geweest en de ruit gewassen moet worden)
Maar echt condens is nog niet voorgekomen.
suc6
Gerrit Bakker
Beste Pepjo , Amdusias en Gerrit B. ,
Hartelijk dank voor jullie reactie. Ik dacht ook net als Pepjo en Amdusias dat er maar een oplossing voor dit probleem was, nl. vervangen.
Maar de oplossing van Gerrit spreekt mij ook erg aan. Dit ga ik zeker proberen omdat de ruit eigenlijk toch al verloren is.
Alleen moet ik even goed nadenken hoe ik de ruit uit zijn sponning haal omdat de ruit onderdeel uit maakt van de schuifpui van mijn huis.
De afmeting van het glas is ong. 2x1 meter, dus die pak je er niet zomaar even uit. Tevens zit de ruit in een aluminium lijst en gevat in rubber.
Bedankt voor jullie adviezen,
Groetjes, Gerard
Reken er op dat die ruit > 50 kg zwaar zal zijn! Denk om uw veiligheid!
Overigens vraag ik mij af of hiermee allerlei gevaarlijke dingen uithalen, opweegt tegen het (onder garantie) laten vervangen door de prof. glaszetter.
Als hij in een aluminium lijst zit is het juist meestal veel eenvoudiger.
Als een ruit gekit is is het vaak moeilijk om hem er heel uit te krijgen omdat de kit de ruit vast houdt.
In dit geval is de moeilijkheid de aluminium strips los te krijgen, maar als die eenmaal verwijdert zijn is de ruit er meestal ook zo uit te pakken.
suc6
Gerrit Bakker
Beste Fiesiekus en Gerrit B. ,
Bedankt voor jullie wijze raad.
Het advies van Gerrit is heel verleidelijk om te proberen, maar jullie beiden wijzen terecht op de gevaren om met zo'n grote zware ruit aan de gang te gaan.
Garantie heb ik er niet meer op, omdat de pui al 25 jaar geleden is geplaatst.
Daarom heb ik maar besloten om dit probleem door een professioneel bedrijf op te laten knappen.
Nogmaals mijn dank voor het meedenken !!
Groetjes, Gerard
Maros
