Verwijderen traprek
Hallo medeklussers,
Ik ga binnenkort beginnen met het verbouwen van onze zolder. Vanuit de bouw is er hekwerk rondom het trapgat aangebracht. Zie onderstaande foto:
Ik wil op de plek van het hekwerk de muur naar boven door laten lopen, dus het hekwerk moet eruit. Weet iemand toevallig hoe dit hekwerk is vastgemaakt en hoe ik dit het beste eruit kan krijgen? Ik kan zo gauw geen schroeven of ander bevestigingsmateriaal vinden.
Ik wil zo min mogelijk sloopschade hebben aan de muur daaronder en ben bang dat een koevoet die schade wel veroorzaakt.
Alvast bedankt voor jullie hulp
Groeten, Rogier
Ik heb hier een deel van het hekwerk opgenomen in de wand, en bekleed met gipsplaat, gestuct en geschilderd. Mocht iemand ooit de wand weer weg willen halen, staat er een stevig hekwerk...
De wand kan uiteraard niet dragend zijn.
De schroeven/bouten in de grond/vloer balk en muur balk opzoeken en verwijderen.
Ze zijn vermoedelijk.verzonken aangebracht
Weg geplamuurd en verf erover. Als dat netjes is gedaan zie je ze niet meer.
Met een sterke magneet kan je ze vaak wel opsporen.
Verder is er weinig over te zeggen, als je het het hek weggooit kan de zaag erin, beetje wrikken en dan zie je meestal wel waar ze zitten.
Bedankt allen voor de reacties.
@Walker: daar heb ik inderdaad ook in eerste instantie aan zitten denken. Dat zou voor het stuk hekwerk op de eerste foto (het stuk van de hoek richting knieschotten) kunnen.
Echter vanaf de hoek aan de voorkant op de eerste foto en dan naar rechts, daar wil ik wel een dragende muur plaatsen, omdat daar de vliering aan wordt vastgemaakt. Zou het dan niet steviger zijn om toch alles te verwijderen en alles als draagmuur te maken?
@De Bob: ze hebben het helaas te netjes gedaan inderdaad :wink:
@Jackd: dat is een goede tip van die magneet :prima:
