Verwijderen plakroeden op glas
Hallo klussers
Iemand advies over het verwijderen van plakroeden op dubbel glas.
Het zit op binnen en buiten ramen.
Ik wil het glas niet beschadigen.
Op het glas zit dubbelzijdig plakband, kit en verf
Wat voor gereedschap is nodig?
Wel arbeidsintensief denk ik? Of beter laten doen?
Graag jullie advies
WD40, aceton
Gewoon iets erop spuiten met een keukenpapier erover en afvegen net zo lang dat alles verwijderd is.
Verder kun je een mesje gebruiken voor verf afkrabben zijn van die kleine mesjes net zo groot als een scheermes met een rood/witte plastic bescherming.
Dan eerst remreiniger gebruiken met het mesje erover zodat je de opgeloste lijm kunt verwijderen.
Remreiniger is voor het reinigen van remmen. En de pest voor de lak op je kozijnen. Doe dit dus nooit.
Een glasschraper en water (plantenspuit) zouden je glas schoon en krasvrij moeten maken.
Maros
