Verwijderen bovenblad siemens vision vaatwasser
Ik wil graag een vrijstaande vaatwasser van Siemens Vision plaatsen in de keuken. Om hem in te bouwen moet het bovenblad eraf. Hoe doe ik dat.
Aan de achterkant van het blad zitten 2 schroeven, verwijder die, het blad kan dan iets verschoven en er af getild worden.
Vermoedelijk zit het bovenblad aan de achterzijde vergrendeld.
Je moet dan twee lippen (met een schroevendraaier) indrukken.
Hierna kan je het bovenblad naar achteren schuiven.
Vermeld bij vervolgvragen eerst het E-nummer van de machine.
ET_GENT
