Verwarring aansluiting nieuwe inductieplaat
Hallo allemaal,
Misschien willen één van jullie mij helpen.
ik heb een nieuwe inductieplaat besteld.
Maar de oude aansluiting van onze oude Scholtes type TH 4500
kom ik geen wijs uit.
1 = zwart
2 = brug
3 = zwart plus brug
4 = blauw
5 = bruin
* = aarde
Aansluitschema Scholtes
Perilex stekker
Mijn vraag is hoe is hij nu aangesloten?
2 x 240 volt
1 x 400 volt
Ik kom hier echt niet uit!!
Bedankt voor je antwoord 'The Headhunter'
Dit is allemaal aangesloten toen we 21 jaar geleden dit huis kochten (nieuwbouw) ook de keuken hebben we toen laten plaatsen. Nu hoor ik dat het illegaal is aangesloten!
Vandaar dat deze keukenzaak na 2 jaar failliet was.
Het werkt wel al 21 jaar.
Maar hoe kan ik mijn nieuwe inductie plaat laten functioneren naar de huidige aansluitnormen.
Het nieuwe fornuis kan aan het werk als je in de documentatie van de nieuwe iets kunt vinden over 2 x 230V (typisch Nederlands) en dit moet je dan opvolgen.
Draden zoals headhunter perfect omschrijft:
fase 1 = zwart
fase 2 = zwart
nul(1) = (blauw)
nul(2) = (bruin)
Post anders de schema's uit de gebruiksaanwijzing van uw nieuwe fornuis. Dit is vast wel op het web te vinden, als u het fornuis nog niet fysiek hebt.
In uw meterkast zal een 'kookgroep' zitten, twee zekeringen op één schakelaar of hefboompje.
Probeer ook aan adereindhulsjes te komen, dit geeft beter contact met soepel draad en daardoor minder brandgevaar. Zoals je aan de aansluiting in de stekker, linksonder, goed kunt zien zitten niet alle dunne koperdraadjes onder de schroef als je die niet gebruikt.
Prima, waardes gemeten met een multimeter.
4x 230 volt meet ik, dus nieuwe aansluiting moeten worden.
N = blauw, = N1
L1 = grijs = N2
L2 = bruin = L1
L3 = zwart = L2
Bedankt, meten is weten!
fase 1 = zwart
fase 2 = zwart
nul(1) = (blauw)
nul(2) = (bruin)
AvDijk, bedankt voor je toelichting
Ik meet op in mijn perilex contactdoos 4 x 230V
Tussen links boven en links onder 230 V
Tussen links boven en rechts onder 230 V
Tussen rechts boven en links onder 230 V
Tussen rechts boven en rechts onder 230 V
Ik neem aan dat je hier 2 fases mee bedoelt?
Deze dus:
Zo zit het nu aangesloten:
Dit is dus de juiste aansluiting, als ik het goed heb?
Met in het midden de randaarde uiteraard.
Wil gewoon weten hoe het zit, en ben zeer dankbaar voor jullie hulp en advies !!!
Als je het nu goed wilt doen, doe dan ook even een paar adereindhulzen om het snoer waar het aangesloten is op de stekker.
Als je nu tov aarde meet, meet je als het goed is 2x230v(fase) en 2x0v(nul).
L1 en L2 zou dan omgedraait moeten worden volgens mij.
Sxnder, dat is precies wat ik wilde weten :idea:
:arrow: Wat moeten we zonder je !!!
We zijn dan toch een zandkorrel in de woestijn.
Ik ga gelijk even meten! Mijn vrouw is zo blij met mij ;-)
Je plaatjes tonen twee verschillende situaties. Op de eerste zit bruin rechtsboven, op de tweede rechtsonder.
Volgens mij zaai je nu wat extra verwarring o.a. bij Sxnder ;)
Het moet zitten zoals op het eerste plaatje. Niet zoals op het tweede.
Ik heb gemeten;
De bovenste twee meet ik 0 nul.
De twee onderste meet ik 230 Volt.
Zoals origineel aangesloten dus:
Bovenste blauw en bruin zijn 0v
en de twee onderste zwart zijn 230v
Mooi. Dus op de foto, van de stekker, klopt het precies met wat Headhunter schreef:
fase 1 = zwart
fase 2 = zwart
nul(1) = (blauw)
nul(2) = (bruin)
Dit komt niet overeen met uw tekening onder de foto van 16:54. Die tekening klopt niet.
Laat u trouwens niet van de wijs brengen door de aanduidingen N, L1, L2 en L3 op de stekker. In de 2 x 230V situatie kloppen die aanduidingen niet.
Nu is het alleen nog uitzoeken hoe het nieuwe fornuis precies bedraad moet worden om die aan het werk te krijgen.
Het dradenschema, wat als eerste in de post van 16:54 staat, is een goed begin maar er staat vast (ook) een tekening van de aansluitschroeven in het nieuwe fornuis in de bijbehorende documentatie. Om van een 3 x 230/400 naar een 2 x 220V te gaan moet meestal iets met bruggen worden veranderd.
Ik had zo gehoopt dat ik hem vandaag binnen zou krijgen maar hij is niet op voorraad :(
Kan nog wel tot vrijdag duren.
Het is een Zanussi ZEI8640XBA maar ik kan jammer genoeg nergens de aansluitwaarden vinden.
Eindelijk onze inductiekookplaat is binnen!
Het aansluitschema, er zal een ander snoer moeten komen.
Hoe kan ik deze aansluiten met 2x230V?
Het snoer heeft maar 4 aansluitingen
Jammer dat er niets op staat voor 2 x 230V. Headhunter zal het nu, met recht, 'illegaal aansluiten' kunnen noemen.
Er moeten nu twee nuldraden onder schroef 4, en het is te hopen dat de stroom zich 'natuurlijk' goed verdeelt.
Het kan dus wel, maar op eigen risico.
Je zou zelfs het snoer van de oude kookplaat kunnen gebruiken, als je de aansluitingen in de stekker maar beter maakt (met adereindhulsjes)
Zoals je de stekker steeds hebt gefotografeerd:
linksonder (zwart, N1) op schroef 1
rechtsonder (zwart, N2) op schroef 2
N1 en N2 wisselen kan geen kwaad.
linksboven (blauw, N1) en rechtsboven (bruin, N2) samen met een dikke adereindhuls onder schroef 4. Let goed op dat echt beide genoemde draden goed contact maken. Als alle stroom door maar één draad gaat, wordt die te warm.
Bedankt voor het snelle bericht AvDijk.
Bruin en Blauw onder schroef 4
en de twee zwarte fase draden onder schroef 2 en 1 (brug verwijderen)
Kan ook een nieuw snoer kopen direct met adereindhuisjes.
Als je een nieuw snoer gebruikt:
- goed kijken welke kleur draad op welke pen van de stekker zit
- Een goede oplossing vinden voor die twee nuldraden die beiden goed contact met schroef 4 moeten maken.
En wat zit er aan de andere kant van schroef 4? Intern in de kookplaat zelf dus?
Waarschijnlijk maar één draad. Je doet nu even de aanname dat die geschikt is voor 32A. Daar zou ik niet zomaar vanuit durven gaan.
Zo raar was de term "illegaal aansluiten" nog niet. ;) Deze kookplaat is niet geschikt voor een 2x230V kookgroep. Dat is officieel het enige goede antwoord...
Als je het dan toch op deze manier aan gaat sluiten, dan zou ik op beide nuldraden één dubbele adereindhuls willen hebben. Denk niet dat je dat kant en klaar gaat vinden.
Dus het klopt dat ik de brug moet verwijderen en onder scroef 2 en 1 zwart moet zetten (de twee fase draden)
En onder Schroef 4 blauw en bruin. (of een beter snoer met dikkere aders)
Is er nog een andere oplossing mogelijk?
aanpassing van mijn groep bijvoorbeeld.
Ik wil het wel veilig en goed doen natuurlijk.
XanderH bedankt voor de tip,
kan ik niet een snoer kopen met dikkere aders of idd een hulsje over beiden aders van bruin en blauw.
Ik vind het behoorlijk eng eigenlijk en eerlijk gezegd!
