Verwarmingssysteem lek
Onze combiketel (daalderop Comfort Classic 32/80+ met boiler) verliest op het moment veel druk.
Ketel bijvullen naar 2 bar is hooguit voor een dag daalt naar 0,8 bar.
Expansievat is vervangen, maar verandert niets. overstort ventil ook OK. Ik heb alle leidingen na gelopen (behalve vloer verwarming) maar zie nergens sporen van lekkage.
Zet ik de installatie op 2.2 bar en gebruik ik de cv niet (uit), dan druk verlies word minder. Een dag de ketel uit gestaan en heb geen druppel gezien van onder de ketel, dus mijn idee dat warmte wisselaar ook in orde.
Andere probleem is zonder warmte vraag (warmwater of CV) regelmatig en korttijdig cv ketel gaat opstoken.
Kan het zijn dat de cv lekt naar het warmwater systeem en daardoor druk verliest?
weet iemand hier wat over te vertellen?
Nee de druk in het warmwater circuit is hoger dus als je een lek hebt tussen dat circuit en cv vult de ketel zichzelf bij ipv drukverlies. Kan je je vloer niet afkoppelen doormiddel van afsluiters?
Vanwege de wat erg al algemene titel (verwarming) de titel van het topic wat aangepast.
Inderdaad heb ik vloer afgekoppeld en nu bijna geen drukverlies. Binnen een dag van 2.0 naar 1.9 gedaald.
Bu vraag is hoe kan ik de lek bij vloerverwarming vinden en afdichten?
Kan je misschien een foto maken van de aansluiting op de verdeler naar de slangen. Ik kan het op de huidige foto helaas niet zien.
